Rücklicht
Diskutiere Rücklicht im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen , JEEP : jeder Einsatz ein Problem , sagt unser Chveyfahrende Postbote immer ! Bei mir spinnt die Rückleute sowie die...
  1. zj-tom
    zj-tom Newbie
    Hallo zusammen ,
    Bei mir spinnt die Rückleute sowie die Seitenleuchte hinten. Ich habe sie beide getauscht nach ca. 10 Sekunden gehen sie immer wieder aus. Mache ich das Licht erneut aus, geht das Spiel von vorne los. Nach 10 Sek. wieder Dunkelheit.
    Hat jemand eine Idee :nachdenklich
  2. XJ_ens
    beide seiten?
    hast du moeglicherweise automatisches fahrlicht? wenn der schalter auf "auto" steht, und es hell ist - leuchten nur die scheinwerfer.
  3. #3 Eagle Eye, 31.08.2014
    Bei einem ZJ?
  4. XJ_ens
    :genau hat zumindest meiner. `93 can.
  5. zj-tom
    zj-tom Newbie
    nein es ist nur die Beifahrerseite , die andere Seite funzt perfekt . :huch
  6. XJ_ens
    dann koennte es das lichtmodul sein.
    das ist so eine kleine verteilerbox hinten links im kofferraum hinter dem plastikdeckel. das kannst du ausbauen und die kabel direkt zusammenstecken.
    danach hast du zwar eine felermeldung im vic.
    und so geht dann die fehlermeldung weg.
    http://www.jeep-community.de/showpost.php?p=403164&postcount=16
  7. zj-tom
    zj-tom Newbie
    Hey super vielen Dank, werde gleich mal nachsehen :tanz
  8. zj-tom
    zj-tom Newbie
    Ich mußte gerade feststellen , dass die dritte Bremsleuchte auch beim Licht einschalten mit angeht und wie gesagt , dann wieder nach ca. 10. Sek. ausgeht zusammen mit der Rückleuchte Beifahrerseite.
    Mann , ist da der Wurm drin.
    Wat nu ?:help
  9. XJ_ens
    dea tritt mit und ohne lichtmodul auf?
  10. zj-tom
    zj-tom Newbie
    Rücklicht geht wieder
    ich hab den Fehler gefunden :tanz
    Dadurch das sich mein Endrohr gelöst hat, kam Auspuffabgase genau unter die Heckstoßstange und hat mir die Kabel von der AHK zerschmolzen, welche am Rücklicht mit hängen, grrrr.
    Jetzt ist alles wieder schön.
Rücklicht
