Rueckleuten und Tachobeleuchtung ohne funktion
Diskutiere Rueckleuten und Tachobeleuchtung ohne funktion im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Moin Moin, mal wieder ein hoffentlich kleines Problem. Seit heute abend ist meine Tachoanzeige und Ruecklichter ohne funktion wenn ich mit licht...
  1. naples
    naples macht was er will
    Uwe
    Moin Moin,
    Seit heute abend ist meine Tachoanzeige und Ruecklichter ohne funktion wenn ich mit licht fahre..... die bremsleute geht..... zeitweise hat meine tachoanzeige auch aufgeleutet wenn ich gebremst habe....
    die sicherungen habe ich alle geprueft.... bzw. sicherheitshalber sogar gewechselt....
    hat irgendjemand ne idee????
    DANKE
    Uwe
  2. v8man
    Hi Uwe,
    schlecter kontakt irgendwo unter die Armaturbrett Tipp ich auf, besonderers wenn du sagt das die tacho beleuchtung hat funktioniert beim bremsen....
    kann sein das wenn du die bremspedal gedruckt hast du die kabelbaum bewegt mit die bremspedal...schaumal unter die armaturbrett in dieser bereich, sehen ob eine Steckverbindung gibt das wachelt oder das die Bremspedal berührt
  3. #3 Eagle Eye, 23.09.2010
    beim WRANGLER hatte ich exakt denselben fehler.
    ich hatte einen kurzschluss in der nummernschildbeleuchtung.
    anhängerkupplung bzw. dem sein e-gedöns kann auch schuld sein,
    sofern man eine AHK hat.
  4. naples
    Uwe
    habe gerade festgestellt, dass meine lampenfassung fuer das bremslich hinten rechts sich komplett verabschiedet hat..... vielleicht erzeugt die ja den kurzen....:nachdenklich:verdacht
    werde dem morgen mal auf den grund gehen.....
    v8man - die kabel und stecken sehen alle recht gut aus.... :daumen
  5. naples
    Uwe
    problem geloest.... trotzdem danke fuer die tips..... war nen kabelbruch
