Rückleuchten tauschen (Feuchtigkeit)
Diskutiere Rückleuchten tauschen (Feuchtigkeit) im JEEP Grand Cherokee WH + XK (Commander) Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Abend, allerseits, mein WH - Baujahr 2007, 5.7 Liter Hemi - leidet unter Feuchtigkeit in den Rückleuchten. Ich bin davon ausgegangen, dass...
  1. #1 Boomzilla, 09.12.2019
    Boomzilla
    Nico
    mein WH - Baujahr 2007, 5.7 Liter Hemi - leidet unter Feuchtigkeit in den Rückleuchten. Ich bin davon ausgegangen, dass es nicht allzu schwierig werden würde, Ersatz zu finden, aber scheinbar habe ich mich da getäuscht.
    Originale Rückleuchten als Ersatz sind bei FCA nicht mehr verfügbar und schlagen zusätzlich mit über 300,- € pro Stück zu Buche. Rückleuchten von Drittherstellern finde ich ausnahmslos mit US-Layout, womit man in Deutschland beim TÜV und der Polizeikontrolle wohl besser nicht auftauchen sollte. Ich würde prinzipiell gerne auf LED-Rückleuchten umrüsten, aber kann einfach nichts Passendes finden.
    Ich gehe stark davon aus, dass ich nicht der erste WH-Fahrer mit diesem Problem bin. Wie habt ihr das gelöst?
    Vielen Dank vorab.
    Nico
  2. #2 der Öli, 09.12.2019
    ich würde in dem falle erstmal von unten ein 3-4 mm Loch in die rückleuchten bohren damit die feuchtigkeit weg kann, hatte bei mir schon bei 2 anderen autos geholfen :genau
  3. #3 Boomzilla, 09.12.2019
    Boomzilla
    Nico
    Das kann man zwar sicherlich machen, allerdings bin ich mir nicht sicher, ob dann nicht noch mehr Feuchtigkeit in die Rückleuchten gelangt. Zudem ist es in meinem Fall nicht so, dass das Wasser schon zentimeterhoch steht, sondern es ist nur ein Nebel in den jeweiligen äußeren Ecken zu erkennen.
  4. #4 xanakind, 09.12.2019
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Doch, ein kleines Loch kann tatsächlich helfen. Da reichen schon 2mm.
    Wasserdicht heisst:
    Wasser kann zwar rein, aber nicht wieder rauskommen. Feuchtigkeit damit natürlich auch ;-)
    Genau aus diesem Grund haben z.B. Steckdosen und Schalter für den Aussenbereich an der Unterseite eine kleine Öffnung, damit das Kondenswasser ablaufen kann.
  5. #5 Boomzilla, 10.12.2019
    Boomzilla
    Nico
    Unvorteilhaft wäre allerdings, wenn durch das Bohren des Lochs noch mehr Feuchtigkeit als bisher in die Rückleuchten gerät. Da sich die Feuchtigkeit im oberen äußeren Eck befindet, bin ich mir auch nicht ganz sicher, wo ich das Loch idealerweise bohren sollte.
