Rückleuchten für TJ Mopar
Diskutiere Rückleuchten für TJ Mopar im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; hallo, habe die hier in der bucht gesehen, werden die einfach gegen die ori getauscht oder muß man da was umbauen ?...
  1. tigama
    Markus
  2. #2 Eagle Eye, 07.06.2012
    du wirkst überarbeitet.
    du solltest mal einen tag frei nehmen :-)
    kein link,
    kein bild
    WELCHE RÜCKLEUCHTEN DENN ??
    egal.
    ja, einfach dran machen
  3. tigama
    Markus
    habs grad gemerktudn korrigiert :-)
    das kommt davon wenn man 3 sachen gleichzeitig
    machen soll !
    kennst du die leuchten adlerauge ?
  4. tigama
    Markus
    habe eben antwort vom verkäufer erhalten
    Hallo tigama,
    Hallo
    das sind original Jeep/Chrysler Teile. M.E. brauchen Originalteile keine zulassung. Streuscheinem sind rot und sollten deshalb auch so blinken.
    mfG
    - alles-321-verkauft
    bin mir da aber nicht sicher ob das mit den roten blinkern
    in D so zulässig ist ?!
  5. TheoYJ
    Das sind die ganz normalen originalen amerikanischen Rückleuchten, Markus. In den US of A wird rot geblinkt - bei uns in Europa aber gelb. Und da die keine gelben Blinker haben (abgesehen davon dass die auch keine europäische e-Nummer, sondern nur eine amerikanische DOT-Nummer haben), wirst Du damit nicht nur beim TÜV Ärger bekommen, sondern auch bei Kontrollen der Rennleitung. Wenn Du hier rot blinkst ist das schon fast eine Aufforderung "Los, halt mich an und kontrollier mich"...
    Absoluter Unsinn. Der TJ hat seine EU-Typgenehmigung mit europäischer Beleuchtung erhalten; bei der Zulassung in Deuschland sind daher auch die europäische Beleuchtung und gelbe Blinker vergeschrieben. Deswegen gibt es ja die EU-Variante der TJ-Rückleuchten mit gelben Blinkern. Wenn man die US-Beleuchtung hier benutzen dürfte, hätte man ja gar keine europäische Variante entwickeln müssen. Wenn man es rechtlich ganz eng sieht, erlischt durch die US-Beleuchtung die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs. Frag doch mal den Verkäufer, ob er im Falle einer Anzeige oder eines Verwarngeldes die Kosten und die Punkte in Flensburg übernimmt :huch
    Natürlich kannst Du in die weißen Rückfahrscheinwerfer auch gelbe Birnchen einsetzen, und die dann als Blinker schalten - dann brauchst Du aber noch separate Rückfahrscheinwerfer. Zulässig ist das aber auch nicht, da die Streuscheibe der Rückfahrscheinwerfer das Licht in einem anderen Winkel streut/fokussiert als ein Blinker.
    Mir haben die europäischen Rückleuchten auch nicht gefallen - ich hab die dann gegen die hier (mit LED) ausgetauscht - die haben wenigstens gelbe Blinker:
    Die haben zwar auch keine e-Nummer, aber der TÜV hat bisher nicht gemeckert.... :pfeiffen
    Hier noch mehr dazu:
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=12400
    Gruß :ciao
  6. tigama
    Markus
    danke andreas, ich habs schon vermutet !
    verrat mir bitte was die led leuchten kosten ........
    habe hinten auf der stoßstange eh schon die nebel
    und kennzeichenleuchte verbaut, beides häßlich und
    groß :-( dann noch ne rückfahrleuchte ?! schaut aus
    wie ein weihnachtsbaum, das muß erst mal im hirn
    reifen das ganze dann komplett neu zu gestalten :-)
  7. TheoYJ
    http://www.ebay.de/itm/2-LED-Ruckle...034591298?pt=DE_Autoteile&hash=item5627c7c642
    Bei mir schaut es jetzt so aus:
    LED-Rückleuchten (links mit Kennzeichenbeleuchtung) mit gelben Blinkern, plus separate LED-Nebellampe, und zwei LED-Rückfahrscheinwerfer auf dem Reserverradträger:
    Gruß :ciao
  8. tigama
    Markus
    uff - die kosten ja richtig teuer :-(
    habe ein einzeiliges kz an der stoßstange
    ob die mir ein 125er schildchen zugestehen
    würden wegen kz beleuchtung in der linken
    rückleuchte ?! das lege ich vorerst mal ein
    wenig auf eis .......... das wird wenn dann
    ne aktion fürn winter !
  9. #9 Eagle Eye, 07.06.2012
    bei mir schaut das so aus
    ich habe halt rückfahrscheinwerfer separat
    und nutze die weißen flächen in den scheinwerfern
    mit gelben birnchen als blinker.
  10. TheoYJ
    Sag ich doch - das geht auch.... - und das gefällt mir sogar richtig gut, wenn die Nebellampe und der Rückfahrscheinwerfer unten in dem Spalt des Bodylifts eingesetzt sind :genau
  11. #11 Style30, 11.03.2016
    Style30
    Style30 Newbie
    Ich habe einen US-Wrangler und möchte die Blinker in die rückfahrlichter setzten. Dabei bräuchte ich eure Hilfe. Wie gehe ich am besten vor? Das Blink- und Bremslicht Signal kommen über ein Kabel, wie trenne ich diese ?
    Lg
    Ich wuerde das kabel mit einer kabelzange appschneiden:nachdenklich
  13. #13 Style30, 11.03.2016
    Style30
    Style30 Newbie
    Hat sich erledigt, blinkersignal habe ich von vorne geholt und nach hinten gelegt und bremssignal hab ich von der Pedale geholt.
  14. Mayjor
    Mayjor Der Blaue Bock und die Rappelkiste
    Detlef
    Unser aus den USA eingeführter Tj hat seit 19 Jahren eingetragene rote Blinkleuchten am Heck. Und ist damit 9 x über den TÜV gekommen.
  15. #15 Pfälzer_KL, 03.05.2025
    Pfälzer_KL
    Pfälzer_KL Jeeper
    @Eagle Eye : Detailfrage - Hast Du unten Zweifadenbirnen drin für Rücklicht/Bremslicht? Sind die schon Original drin oder muss ich da größer umbauen mit entsprechenden Fassungen?
    Hintergrund: Ich habe die Hella-Anhängerrückleuchten dran. Gibt's zwar öfter, aber richtig gefallen haben sie mir nie. Und dann hat der junge Sprengart in Neuhemsbach beiläufig gesagt: "Aber die Rückleuchten machen wir noch neu, oder?" :-/
  16. #16 Falkili, 03.05.2025
    Ich antworte da mal...
    Die Heckfunzeln haben "unten" eine Zweifadenbirne für Rücklicht und Bremslicht drin.
    Pfälzer_KL und Eagle Eye gefällt das.
  17. #17 Eagle Eye, 04.05.2025
    Soweit ich mich erinnere, konnte ich das ohne Hilfe umbauen.
    Es passte alles, incl der Bohrungen für die Befestigung
    Pfälzer_KL gefällt das.
Thema: Rückleuchten für TJ Mopar
  1. Rückleuchte jeep
  2. jeep wrangler tj led rückleuchten eu
  3. rücklicht mit gelben blinkern jeep wrangler
  4. jeep wrangler tj rückleuchten,
  5. jeep wrangler tj led rückleuchten
