Rückfahrkamera
Diskutiere Rückfahrkamera im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; An meinen JK, EZ 2018 möchte ich eine Rückfahrkamera einbauen, die mit dem Radiodisplay verbunden wird. Hat das jemand schon gemacht? Gibt es...
  1. #1 DiePfalz, 27.11.2019
    DiePfalz
    DiePfalz Jeeper
    Dieter
    Gibt es Produktempfehlungen?
    Kann mir vielleicht jemand beim Einbau helfen?
    Besonderes, dass ich beachten muss?
    Danke schon mal für nette Antworten,
    Gruß Dieter
  2. #2 Pater Locke, 27.11.2019
    Es müsste je nach Radio einen video Anschluß geben, wenn nicht brauchst du nen zusatzmodul sofern dein Radio das überhaupt vorgesehen hat Videos zu spielen. Wenn nicht dann brauchst du einen zusätzlichen Monitor. Die Kamera selber findest du in verschiedenen Ausführungen(auch mit und ohne Monitor) in der Bucht für schmales Geld. Die Entscheidung ob per Funk oder mit Kabel verlegen liegt dann bei dir.
    Wegen dem Einbau, wo kommst du denn her?
  3. #3 DiePfalz, 27.11.2019
    DiePfalz
    DiePfalz Jeeper
    Dieter
    Aus der Pfalz.
    Also Südwestdeutschland.
    Sollte mir ein Forumskollege bei Einbau helfen wollen,
    würde ich gerne bis
    Köln, Frankfurt, Stuttgart, Freiburg, Saarbrücken...
    fahren.
    Selbstverständlich kann man den Einbau auch bei mir erledigen.
    Danke Marco für Deine Antwort,
    Gruß Dieter
  4. #4 Pater Locke, 28.11.2019
    Schade ich wohne im Norden in der Nähe von Hannover aber es ist eigentlich wirklich recht simpel wenn du genauer weißt welches Radio du hast und damit, dann auch weißt was du brauchst.
  5. XJ_ens
    wofuer ist das gut?
  6. #6 DiePfalz, 29.11.2019
    DiePfalz
    DiePfalz Jeeper
    Dieter
    Ich schaue mal, ob an meinem Radio
    eine Typenbezeichnung steht, oder irgend etwas, dass weiter hilft.
    Danke schon mal für Deine Antwort.
    Vielleicht ist das gar nicht so kompliziert, wie ich mir das vorstelle.
    Pater Locke gefällt das.
  7. murray
    murray Mall-Rated
    Andre
    Die Typbezeichnung für das Radio steht unten rechts in der Ecke - bestehend aus 3 Buchstaben.
    Wenn du ein Radio mit "großem" Touchbildschirm hast sollte eine Rückfahrkamera kein Problem sein.
    Es gibt Adapter mit einem Cinchstecker. Dann muss die Option der Rückfahrkamera nur noch beim Händler oder durch Software freigeschaltet werden.
    ps: Strom gibt es beim Rückfahrlicht
Rückfahrkamera
