Ruckeln im Teillastbereich
Diskutiere Ruckeln im Teillastbereich im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Habe gerade die ersten Probefahrten gemacht. Der Wrangler zieht sauber an. Wenn ich aber so ein bisschen rumcruise und dann spontan beschleunige...
  1. #1 Alpdriver, 10.08.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Habe gerade die ersten Probefahrten gemacht. Der Wrangler zieht sauber an. Wenn ich aber so ein bisschen rumcruise und dann spontan beschleunige springt er wie ein Reh ein zweimal und beschleunigt dann sauber. Langsames beschleunigen aus dem Stand ist so ähnlich.
    Verteiler, Zündkerzen, Zündkabel sind neu. Der Motor war komplett auseinander. Ansaugbrücke incl. Einspritzdüsen waren auch komplett zerlegt. Die Gummis der Einspritzdüsen sind neu.
    Was kann es sein ? Wie kann ich bei der Suche vorgehen ?
  2. #2 Eagle Eye, 11.08.2014
    du kannst mal deinen fehlerspeicher auslesen.
    evtl. ist die Lambda hinüber und regelt nicht schnell genug nach
  3. #3 Alpdriver, 11.08.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Hatte ich vergessen. Lambdasonde ist auch neu.
  4. #4 Eagle Eye, 11.08.2014
    stellmotor an der drosselklappe ist gereinigt ??
    was wirft dein fehlerspeicher aus ??
  5. #5 Alpdriver, 11.08.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Der Stellmotor der Drosselklappe war natürlich auch raus und wurde sauber wieder eingebaut.
    Fehlerspeicher auslesen habe ich noch nicht gemacht.
  6. #6 trudelpups, 11.08.2014
    Kraftstofffilter gecheckt ?
  7. #7 Alpdriver, 11.08.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Ist auch neu !!
  8. #8 Thomas K., 11.08.2014
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Bist du sicher, das es ein Motorproblem ist (verschlucken)?
    Oder bielleicht Kreuzgelenk an der Kardanwelle hinten.
    Gruß Thomas
  9. #9 Eagle Eye, 12.08.2014
    Den solltest du vorher mal auslesen.
    Alles andere ist wie in die Glaskugel schauen.
  10. #10 Alpdriver, 12.08.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Kreuzgelenke sind auch alle!! neu. Es ist der Motor. Hab ihr mal ne kurzanleitung für Fehlerauslesen.
  11. #11 Eagle Eye, 12.08.2014
    ja
    edit sagt:
    hier ist sie >>klick<<
    bei sowas kann ja auch mal der MAP-sensor
    oder irgendein anderer kram schuld sein.
    welche zündkerzen hast du drin ??
    da soll es ja auch einige motoren geben,
    die empfindlich reagieren,
    wenn falsche kerzen drin sind
    oder der elektrodenbabstand nicht richtig ist.
  12. #12 SittingBull, 15.10.2014
    Ein guter Kandidat ist der Drosselklappensensor. Wenn der Poti da drin einen weg hat weiss die ECU nicht in welcher Stellung die DK ist - dann kommen ähnliche Symptome wie bei dir.
    Temperatursensor im Thermostatgehäuse würde ich auch testen
  13. #13 Falkili, 15.10.2014
    Eventuell der Auspuff/Kat beinahe dicht?
  14. #14 Alpdriver, 17.10.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Danke für die Antworten. Ich habe mir einen neuen Drosselklappensensor bestellt. Der liegt allerdings noch auf meinem Schreibtisch. Ich halte euch auf dem laufenden.
  15. #15 Alpdriver, 03.11.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    Problem gelöst !!! Es war wirklich der Drosselklappensensor. Das Ding hat sich ganz schön gewehrt gegen den Ausbau. Ich musste die Schrauben aussägen.
    Aber jetzt ist alles gut. Der Jeep ist nun kurz vorm TÜV !!
  16. #16 Eagle Eye, 03.11.2014
    :nachdenklich
    Glückwunsch. :daumen
    aber hattest du denn nicht schonmal draußen ??
    :unten
    edit:
    egal, hauptsache läuft.
    sieht übrigens mal sehr schön aus :daumen
  17. #17 Alpdriver, 03.11.2014
    Alpdriver
    Alpdriver Member
    Reiko
    War das Teil mit dem Konus. Lehrlaufregler. Hatte ich verwechselt. Jetzt kommt noch die TÜV Hürde !!
