Ruckeln bei erhöhtem Lenkeinschlag
Diskutiere Ruckeln bei erhöhtem Lenkeinschlag im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand einen Tip geben was da nicht stimmt. Habe beim einlenken in etwas stärkere Kurven sowie auch bei...
  1. #1 siggisegler, 28.01.2014
    siggisegler
    siggisegler Member
    christian
    Habe beim einlenken in etwas stärkere Kurven sowie auch bei vollem Lenkeinschlag das Problem das der Wagen anscheinend keine volle Bodenhaftung mehr hat.
    Jedenfalls ruckelt er dann nur noch vor sich hin und aus der Kurve raus.
    Was bei Schnee natürlich super ist, denn man kommt sich vor als wenn die Vorderräder überhaupt nicht die Spur halten könnten beim einlenken.
    Kennt jemand das Problem bzw wie ich es lösen könnte?
    mfg
  2. #2 MackDog, 28.01.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Wie lange hast du den Wagen schon?
    Ist das plötzlich gekommen?
  3. #3 siggisegler, 28.01.2014
    siggisegler
    siggisegler Member
    christian
    Eigentlich erst seit anderthalb Wochen. Ist mir bis jetzt nicht aufgefallen, erst als das Wetter schlechter wurde.
  4. #4 samse2101, 28.01.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Fährst du bei schlechtem Wetter mit Allrad...?
  5. #5 bagmaster, 28.01.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Allrad hast du aber nicht eingelegt oder ?
  6. #6 Thomas T., 28.01.2014
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    auch mein Gedanke.... ich hoffe du hast keinen Allrad drin. Das geht beim TJ auf festem Untergrund nicht. _Das würde auch das ruckeln beim engen Kurven fahren erklären
  7. #7 siggisegler, 28.01.2014
    siggisegler
    siggisegler Member
    christian
    Ist auch bei Zweiradbetrieb der Fall.
    Allrad hatte Ich bei Schnee zugeschaltet und auch das Problem!
    Bei Schnee macht Allrad doch Sinn?!
  8. #8 samse2101, 28.01.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Nächste Fehlerquelle könnten die KG der Steckachse sein. Auto aufbocken bis die Vorderreifen frei sind, mit der Hand den Reifen drehen und einer sitzt drin und lenkt ein, während der 2te das Rad weiterdreht -> so kann man schonmal eingelaufene KG erkennen.
    mfg
    samse
  9. #9 Harvester, 29.01.2014
    Harvester
    Harvester Newbie
    Eckhard
    Nur auf losem Untergrund! Nicht auf der Straße! Der Antriebsstrang verspannt sich sonst. Ist leider so...:wink
  10. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Schaltgestänge von VTG verbogen oder nicht justiert?
    Allrad drin, obwohl der Hebel auf 2H steht?
  11. #11 samse2101, 29.01.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Dann müsste im Kombiinstrument das Part-Time aufleuchten, da der Sensor von der Schaltkulisse im VTG abnimmt.
    mfg
    samse
  12. Marl
    Marl Member
    Bart
    Guten Abend,
    wenn ich mich einklinken darf, habe ein ähnliches Problem, evtl sogar das gleiche ;-)
    Egal welcher Untergrund, bei vollem Lenkeinschlag und langsamen fahren fühlt es sich an wie über Schienen zu fahren. Lenkrad um 45 Grad zurück und schon gehts wieder butterweich... Könnte es an zu großen Rädern liegen (245/70R16)?
    PS: Natürlich im 2wd!!!
  13. #13 DIRTY-EGG, 08.02.2014
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    dann lies mal post #8, mach was da geschrieben steht und berichte dann...:pfeiffen
  14. RR76
    RR76 Member
    Patrick
    Und prüf mal, ob die Reifen am Längslenker anstehen.
Thema: Ruckeln bei erhöhtem Lenkeinschlag
  1. jeep wrangler ruckeln enge kurve
  2. grand cherokee wh ruckelt bei vollem lenkeinschlag
  3. jeep wrangler tj lenkeinschlag bei llrad
  4. rtraktor ruckeln bei kurven allrad aus,
  5. auto ruckelt in kurve,
  6. allraf zuckelt ruckt kurve
