Rubicon 4.5" Extreme Duty - die Einkaufsliste
Diskutiere Rubicon 4.5" Extreme Duty - die Einkaufsliste im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Servus zusammen, mein Yps muss wachsen, und das schnell, bevor der Sommer vorbei ist :-) Momentan hab ich ein 2,5" Rancho verbaut und aktuell...
  1. #1 SittingBull, 17.04.2010
    Servus zusammen,
    Momentan hab ich ein 2,5" Rancho verbaut und aktuell 33er montiert. Die Kenner werden gleich sagen, das geht so nicht :nö
    Rischtisch. Da fehlen noch locker 4", damit es gut aussieht und funktioniert.
    Hab mir heute testweise bei 4wd.com den Einkaufswagen vollgeknallt.
    Dadrin war folgendes enthalten:
    4,5" RE Extreme Duty Lift Kit
    4x Stoßdämpfer RE Monotubes
    SYE Terraflex
    Kardanwelle für 4" Lift
    1,25" Body Lift JKS
    1" Motorlift JKS
    Stahlflexleitungen
    Was meint ihr? Komm ich damit klar oder hab ich was vergessen?
    Ein wenig Bauchweh hab ich bei der Kardanwelle. Da die RE-Fahrwerke locker etwas mehr an Lift bringen als angegeben - bei nem 4,5" werden es sicher 5,5" sein - is mir schon komisch zumute, einfach aufs grade Wohl eine 4" KaWe zu bestellen. Gibt´s dazu irgendwelche Erfahrungswerte? Vielleicht kann mir auch jemand sagen, welche Länge ich bestellen muss?
    Danke für Input.
  2. #2 fireboy, 17.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Ich meine bei 4wd gibts eine für 4"-6" Lift das muss ja dann passen.
    Wie sieht es mit nem Pitmanarm aus ist dem im Kit?
  3. #3 SittingBull, 17.04.2010
    KaWe für 4-6"? Da hab ich keine gefunden. :achselzuck
    Ja, Pitman ist dabei.
    Hab grad gesehen, daß dem Kit Bremsleitungen beiliegen :pfeiffen
  4. #4 fireboy, 17.04.2010
    fireboy
    fireboy Master
    André
  5. #5 SittingBull, 17.04.2010
    Ja genau. Das ist die, die ich auch gefunden habe.
    Man kann zwar direkt auch ne Rubicon-Welle bestellen, nur müsste man dazu die zusammengeschobene Länge sowie die ausgefahrene Länge wissen.
    Ohne verbautes FW kann ich das schlecht messen...:verrückt
  6. #6 jeep_baer, 18.04.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    hab genau das Fahrwerk seit fast 2 Jahren drin
    SYE und Woody
    kannst ja vorbeikommen und nachmessen g
  7. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Sag bescheid, wenn du das Fahrwerk einbaust...
    Ich komm dann wieder runter um beim Einbau zu helfen.
    Bezahlt wird gewohnt in Steak-Brötchen :-)
  8. #8 Thomas K., 18.04.2010
    Thomas K.
    Thomas K. wieder mit Jeep
    Kannst ja auch in meine Sig (Buildup) klicken.
    Gruß Thomas
  9. #9 SittingBull, 18.04.2010
    @ Heinz
    Klar, wenn du Lust hast, kannst gern vorbeikommen :genau
    @ Thomas (K.)
    Danke für die Info :daumen
    3" Bodylift? :huch Ich wollte eigentlich später 35er druntermachen :nachdenklich
    Werd mir deinen Buildup mal reinziehen :)
  10. #10 Thomas K., 18.04.2010
    Thomas K.
    Dann wirst du eh die Flex brauchen. Guck mal nach den Bushwalker cut out Flairs. :genau
    Es sei denn, du kastrierst das FW. :zwille
  11. #11 SittingBull, 18.04.2010
    Die Bushis hatte ich schon gekauft. Sind seit 3 Wochen verkauft.
    Werde mir - wenn es denn sein muss - TJ-Verbreiterungen dran machen (liegen hier schon irgendwo rum) - gefällt mir optisch besser.
  12. #12 Thomas K., 18.04.2010
    Thomas K.
    Na dann kann es ja losgehen.:daumen
    Viel Spaß beim umbauen. Ich hab nie bedauert, das Geld in die Hand genommen zu haben. Ist ein sehr gutes Setup.
  13. Gotti
    Gotti Guest
    warum hilft eigentlich mir niemand?
  14. #14 jeep_baer, 18.04.2010
    jeep_baer
    jeep_baer Master
    thomas
    @ Sittingbull
    hihi Schenkel klopf... 35er hihi
    ich hab 33er auch mit den OME Dämpfern drin und 2" BL
    die schrabbeln !!! vergiss die 35er
    ich hab hinten 4 Grad Keile drin und vorne nix !
    zu Anfang und ohne Hardtop und ohne Winde drauf hatte das Teil etwa 6,5" hat sich in den 2 Jahren etwas gesetzt und liegt inzwischen etwa bei gut 5"
    ich kanns dir nur anbieten... komm vorbei und schaus dir an
    Fahrverhalten toll
    Flexverhalten toll
    hab auch die JKS drin...
    vorne derzeit mit normalem Panhard , hinten ohne
    bring die Scheiben mit und nimm die Heckstosstange mit g wir werden uns schon einig
    Jeepbaer Tom
  15. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Weil du nur einen Jeep hast um den man sich kümmern muss... wenn Ron mit dem letzten fertig ist, sind zwei andere schon wieder defekt. :-)
    Aber ich muss dir ja noch die Relais Verkabelung einbauen. Hier liegen ein paar Relais und Kabel, die auf den Einbau warten.
  16. #16 SittingBull, 18.04.2010
    @ Thomas K.
    Kannst du mal bitte nachsehen, welche Bezeichnung (Nr.) die OME-Dämpfer haben? Danke.
    @ jeepbaer
    Ich muss das Fw nicht probefahren - ich habe nur RE-Fw verbaut. Und da kommt mir in den Yps auch nix anderes rein.
    :tuscheln die Stoßstange kannst du zum nächsten Waldseetreffen mitbringen, dann bekommst auch die Scheiben - aber vorher will ich Bilder sehen von der Stoßstange (siehe PN) ;-)
  17. #17 Granny5.9LX, 18.04.2010
    Granny5.9LX
    Granny5.9LX Member
    Hallo Ron.
    Ich würde dann auch kommen um zu helfen bzw. mal deinen Fuhrpark zu
    sehen...
  18. Gotti
    Gotti Guest
    stimmt nicht, mein 5.9 hat vor kurzem entbunden und so einen kleinen 4.7 geworfen
  19. #19 SittingBull, 18.04.2010
    @ Alex
    Klar, kein Problem.
    @ Gottfried
    Entbinden mag ja noch gehen... wenn du die Formel fürs Klonen gefunden hast, gib bitte Bescheid :-)
  20. Gotti
    Gotti Guest
    Klonen ist kein Problem
