Rockwell Wegfahrsperre
Diskutiere Rockwell Wegfahrsperre im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo Leute, erst einmal vielen Dank an Alle die mir per PN oder e-mail versucht haben weiter zu helfen. Die Probleme mit der WFS konnten aber...
  1. #1 Vulcan 308, 23.03.2017
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    Hallo Leute,
    Die Probleme mit der WFS konnten aber noch nicht behoben werden.
    Kurz zu den Symptomen:
    WFS funktioniert morgens einwandfrei, wenn ich den Motor jedoch nach der Fahrt abstelle lässt er sich nicht mehr starten. Manchmal hat es geholfen die Batterie für eine halbe Stunde abzuklemmen, geht aber jetzt auch nicht mehr.
    Es kann doch nicht sein das Alle mit diesem Sch...ding Ihren Jeep verschrottet haben. (War der Tip am Telefon des Freundlichen um die Ecke, vielen Dank auch dafür !!!).
    Habe dann in halb DE herumtelefoniert bei Werkstätten die Sich angeblich damit auskennen, Fehlanzeige.
    Da mein Baby im Moment in einer 1 Stunde Parkzone herumsteht wäre ich für jeden Hinweis äußerst dankbar.
    Wenn jemandem kurzfristig etwas einfällt bitte un Tel.: 0172 25 68 67 0 anrufen.
  2. #2 Eagle Eye, 23.03.2017
    vielleicht liegt der fehler im zusammenhang
    mit deiner automatik.
    dass die halt nicht erkennt, wie dein schalthebel steht,
    bzw. ob die bremse getreten ist.
    den hinweis hatte dir SITTING BULL schon
    bei deinem letzten aufruf gegeben.
  3. #3 Vulcan 308, 23.03.2017
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    Antwort
    Hallo Eagle Eye,
    habe soeben alle Antworten auf meine erste Anfrage durchforstet, da war aber keine Rede von Bremsen oder Automatik, Wenn ich da was verpasst habe sollte kannst Du mit weiterhelfen ??
  4. #4 Vulcan 308, 23.03.2017
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    Keiner kann helfen ???????
  5. #5 Vulcan 308, 24.03.2017
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    So, habe das Auto jetzt nach Hause geschleppt. Hat irgendwer eine Ahnung wie ich Ihn wieder ans Laufen bekomme ???
  6. #6 Eagle Eye, 24.03.2017
    ohne es zu wissen, einfach nur eine vermutung.
    bei einem automatik ist es so:
    er springt in der regel nur an, wenn der schalthebel in position "N" oder "P" steht.
    weitere lassen sich nur starten, wenn dabei die bremse betätigt ist.
    WENN dein TJ BEIDE dieser kriterien erfüllen MUSS, um zu starten,
    KÖNNTE ja eine davon (oder beide) einen fehler haben.
    evtl. einen wackler, kalte lötstelle, rost oder sonstigen gammel
    an schaltern oder kabeln.
  7. #7 Vulcan 308, 24.03.2017
    Vulcan 308
    Vulcan 308 Newbie
    Rainer
    Danke für die Antwort, hatte ich auch schon in der engeren Wahl, Problem ist aber deffinitiv im Zusammenhang mit der Wegfahrsperre.
Thema: Rockwell Wegfahrsperre
  1. rockwell jeep wegfahrsperre steuergeraet
