Relais
Diskutiere Relais im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; weiß jemand wo die relais für das Abblendlicht sitzen beim jeep yj bj 91
  1. Jatze
    Jatze Member
    tim
  2. #2 vollernter, 23.11.2010
    vollernter
    vollernter 1970 - 2014
    Bernd
    gibts da überhaupt welche?
    die lichter gehen doch ohne relais durch den schalter.
    daher auch des miese funzellicht. oder irre ich?
  3. #3 Tobi150, 23.11.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Meines Wissens nach gibt es kein Relais, es sei denn, es wurde nachgerüstet. Aber ab Werk ist da AFAIK kein Relais.
  4. #4 Eagle Eye, 24.11.2010
    nein, du irrst dich nicht
  5. LCG
    kein Relais, weder für Abblend-, noch für Fernlicht, Nachrüstung aber dringend empfohlen!!:genau:genau
  6. MAD
    MAD ...
    MAD
    warum eigendlich unbedingt empfehlenswert diese nachrüstung ... :grübel
    nur wegen der lichtausbeute oder gibt es noch einen anderen hintergrund ... :nachdenklich
    so wie ich das bei meinem monster sehe habe ich noch alles in original und das hat ja schon 20 jahre gut gehalten ...
    ok ein teelicht wirft mehr licht aber wer will den schon alles so genau sehen ... :pfeiffen
    also warum ist es empfehlenswert die beleuchtung auf relay umzurüsten ???
  7. #7 YJUMPER, 27.11.2010
    YJUMPER
    Habe vorgestern aufgrund des Ausfalls des Abblendlichtes rechts die H4 Lampe gewechselt.:vertrag
    Komischerweise war die Lichtausbeute besser als auf der linken Seite:grübel
    Also links auch noch gewechselt und alles gut:genau
    Mir reicht das so aus wie es ist:daumen
  8. #8 jeeptom, 27.11.2010
    Durch die langen Leitungswege, teilweise geringen Kabelquerschnitte und den Schalter gibt es einen Spannungsabfall, der durch die Relayschaltung minimiert wird.
    Ausserdem wird dadurch der Lichtschalter selbst vor dem "Abrauchen" geschützt.
  9. #9 YJUMPER, 27.11.2010
    YJUMPER
    Ist ja alles richtig Tom:genau
    Mir reicht es jedenfalls so wie es ist:vertrag
  10. #10 jeeptom, 27.11.2010
    Bei meinem XJ ist auch alles noch orginal.
    Ein paar gute Birnen und fertig.
    Der Umbau auf Relay kommt vielleicht irgendwann, wenn die wichtigen Dinge abgeschlossen sind. :wurst
  11. #11 christian73, 28.11.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    also ich habe ja auch auf relais-schaltung umgebaut und mußte feststellen, dass der unterschied tatsächlich ziemlich krass war.
    gruß,
    chris
Relais
