Reifenformat ZG
Diskutiere Reifenformat ZG im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, Grand Cherokee gerade gekauft und schon geht´s los. Ich hab im Moment die Serienfelgen vom 5.9 drauf aber leider nur mit 225er...
  1. #1 maddes2405, 27.01.2010
    maddes2405
    maddes2405 Newbie
    Ich hab im Moment die Serienfelgen vom 5.9 drauf aber leider nur mit 225er Bereifung.
    Welches Reifenformat würde sich den hier anbieten ohne die Felgen zu tauschen und am Fahrzeug viel machen zu müssen.
    Ich fahr zu 100 % auf der Straße und möcht nur das es optisch ein wenig besser, voller aussieht.
    Habt ihr mir her irgendwelche Typs?
    Gruß Martin
  2. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Was stellst du dir denn vor noch zu machen? Spurverbreiterungen, Spacer?
    Mit Spurverbreiterungen, 2" Spacer und ein wenig schnippeln kannst du 265/70 R16 fahren.
    Ansonsten nur mit Spurverbreiterungen ist 255/65 oder 245/70 noch gut machbar (auch optisch).
  3. #3 maddes2405, 28.01.2010
    maddes2405
    maddes2405 Newbie
    255/65 hört sich schon mal gut an.
    Spurverbreiterung muss das dringend sein?
    Wenn ja, wieviel mm an welcher Achse?
    Gruß Martin
  4. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Vorne und hinten 50mm pro Achse. Gibt weniger Probleme beim Tüv als die 60mm.
    Ansonsten ohne SPV musst du halt den Lenkanschlag begrenzen...
  5. #5 halmackenreuter, 28.01.2010
    halmackenreuter
    halmackenreuter 1967 - 2011
    Karsten
    Ich fahre die Grabber AT 2 245/60 R 16 zur Zeit noch ohne SPV..Wenns wärmer wird dann kommt vorne eine 50mm und hinten 60 mm SPV dran ( war das so richtig Gustav :grübel:grübel:-):-):-))
    Du musst dann schon ein wenig unten von der Frontschürze ( kanten) abschneiden weil der Reifen beim einschlagen dran lang schuffelt..
    Achja und natürlich eintragen lassen, weil beim ZJ ja nur bis 225 eingetragen ist...
  6. #6 simplydynamic, 28.01.2010
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Im Handschuhfach habe ich einen Aufkleber mit den Reifengrößen für meinen ZG.
    Dort steht z.B. auch 245/75/15 drin. Was hat es denn damit auf sich ?
    Denke nur 225er sind Serie ??
  7. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Ich glaube, da steht 225/75 R15... das gab es nämlich.
    225/70R 15, 225/75 R15 und 225/70 R16...
  8. #8 simplydynamic, 28.01.2010
    simplydynamic
    Also bei steht drin : 215/75/15 , 225/75/15 , 245/75/15, 225/70/16 und für Ersatzrad irgendwas von 155/
    Die 245er könnten auch 70er Serie sein, habe ich gerade nicht im Kopf. Meine aber ziemlich sicher das es 75er Serie ist.
    Kann gerne mal ein Foto einstellen. Deshalb wundert mich halt der Aufkleber. Reifengrößen vor Rückruf ? Andere ABE für meinen ZG ?
    Im Brief habe ich nur die 225/70/16 eingetragen....
    Ach man weiß halt nicht mehr was man fahren darf und was nicht. Tolle neue Bestimmungen.
  9. #9 halmackenreuter, 28.01.2010
    halmackenreuter
    Karsten
    Ja stell mal ein Foto rein :daumen..
    Das höre ich jetzt auch zum erstenmal das mit den 245..ich schaue bei meinem nachher auch mal nach im Handschuhfach..ist mir aber bist jetzt nicht aufgefallen das da sowas steht...
  10. #10 maddes2405, 28.01.2010
    maddes2405
    maddes2405 Newbie
    das mit den 245/75/R15 steht bei mir auch im Handschuhfach.
    Ich werd dann vermutlich auf die 255 er mit 50 mm SPV umrüsten.
    Vielen Dank für die vielen schnellen Rückmeldungen.
    Habe selten ein so aktives Forum erlebt.:daumen
    Gruß Martin
  11. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Interessant :grübel man lernt tatsächlich jeden Tag was neues.
  12. hille
    hille Sissi Driver
    fahre ich auch nur mit 60 platten ist ne gute und einfache lösung.
    musste nur ganz gering was weg nehmen vom kunststoff:pfeiffen
  13. #13 AMC Jeeper, 30.01.2010
    AMC Jeeper
    AMC Jeeper Der Kutscher kennt den Weg!
    Harald
    Hi, ich habe 245/75 R16 94Q M+S auf Serien-LM-Felgen eingetragen.
    Fahre aber jetzt 245/70 R16 auf 8x16 CW-Felgen und die habe schon an der Stoßstangenunterkante geschliffen,ohne FW.
    Jeder hat da was anderes Eingetragen. Kurios!:verrückt:verrückt
  14. #14 simplydynamic, 30.01.2010
    simplydynamic
    So, der Wagen ist vom LPG Umbauer zurück. Da konte ich jetzt mal die Kamera zücken.
    Tja, jetzt kann jeder mal selbst grübeln was der Aufkleber bedeutet......
  15. #15 AMC Jeeper, 30.01.2010
    AMC Jeeper
    Harald
    Das bei allen Reifen 2,3 bar rein sollen.:-):-):-)
  16. #16 simplydynamic, 31.01.2010
    simplydynamic
    da muß aber was dran sein.
    In der Reifenfreigabe von den 265 Grabber AT² steht auch 2.3 bar drin. :pfeiffen
  17. #17 hammer01, 07.02.2010
    hammer01
    hammer01 Newbie
    bernd
    bereifung
    ich fahre 245/70/16 auf 8j rial felgen (schwarz gepulvert) DSC02848.JPG
  18. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    du kommst doch nicht aus h(annover) oder?
    weil dein auto ein h-kennzeichen hat.
  19. #19 hammer01, 07.02.2010
    hammer01
    hammer01 Newbie
    bernd
    bereifung
    ich wohne in der nähe von gütersloh.auto lief die erste zeit über ne firma in hannover handy 040.jpg
  20. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    kannst mal bitte bei gelegenheit die lauffläche der 245er auf der 8" felge messen? die sehen ja ziemlich breit aus und als ob die ordentlich überstehen oder täuscht das?
Reifenformat ZG
