Regenabläufe
Diskutiere Regenabläufe im JEEP Wrangler/Unlimited JK Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, habe Wasseflecken im Fahrer und Beifahrer Fußraum festgetellt und vermute nun vermockte Regenabläufe. Die kann ich allerdings...
  1. #1 tomb-raider, 02.08.2022
    tomb-raider
    tomb-raider man sieht sich immer zweimal!
    Heike
    Die kann ich allerdings nicht finden.
    Würde mich über hilfreiche Tipps freuen.
    Lieben Gruß
    Heike
  2. LB 56
    LB 56 Member
    Kannst du nicht finden, hat er nicht
  3. #3 tomb-raider, 03.08.2022
    tomb-raider
    Heike
    Hallo Ralf,
    hast Du eine Idee woran es denn dann liegen könnte?
    Heike
  4. #4 DickerWilli, 03.08.2022
    DickerWilli
    DickerWilli Member
    Ingo
    undichte Heizung?
    jeeptom gefällt das.
  5. #5 jeeptom, 03.08.2022
    Bei der Frage nach den Regenabläufen vermute ich mal, das herausnehmbare Dachhälften oder eine ähnliche Konstruktion vorhanden ist ?
    Da soll es schon mal zu Undichtigkeiten kommen können.... habe ich irgendwo gelesen.
    Einfach mal in einer Waschanlage testen ob und wo das Wasser reinkommt.
    Kater Spot gefällt das.
  6. #6 jeeptom, 03.08.2022
    oder eher das Kondenswasser der Klimaanlage.
  7. #7 tomb-raider, 04.08.2022
    tomb-raider
    Heike
    Als ich das erste Mal mit meinem Kleinen in der Waschanlage war, hatte ich leicht Wasser auf der Mittelkonsole und ich habe mir gedacht das ist halt so...klar abnehmbares Dach...also besser keine Waschanlage.
    Seid dem wasche ich per Hand ... da er hinter der Winde und Reserverad nicht richtig sauber wird.
    Klimaanlage... das könnte es sein.
    Wo finde ich denn den Ausgang?
    Wäre genial wenn jemand ein Foto von der Stelle mit Motorraum hätte.
    Könnte man das mit einer Schlauchverlängerung verhindern?
    Heike
  8. #8 PlayfulBird, 04.08.2022
    Eigentlich nicht.
    Das sollte nicht vorkommen, und würde dann genauso auftreten bei Starkregen oder wenn du mit der Lanze darauf hältst.
  9. #9 Eagle Eye, 05.08.2022
    moin HEIKE
    seit wann ist das so ?
    wie sieht das wasser aus ?
    hattest du das schon mal ?
    wie alt ist das fahrzeug / dach ?
    wann hast du die dichtung am dach mal gepflegt ?
    ich vermute es kommt von oben,
    das ist keine seltenheit, daher auch die antwort: "das ist halt so"
    aber: es soll sich beseitigen lassen
    Komuman, PlayfulBird und QZ110 gefällt das.
  10. #10 PlayfulBird, 05.08.2022
    :daumen du hast es besser/richtig ausgedrückt
  11. LB 56
    LB 56 Member
    Genau, die Dachhälften abbauen alle Dichtungen reinigen und mit einen Pflegemittel deiner wahl behandeln dann sollte es wieder dicht sein
    Und keine Sorge 80% der JKs sind nicht ganz dicht, (99,9% der Fahrer auch nicht )
    Kater Spot, TomJK, PlayfulBird und 3 anderen gefällt das.
  12. TheoYJ
    Aus Zeiten des alten YJ gibt es einen schönen Spruch:
    "Ein Wrangler gilt als "dicht", wenn man abends eine Katze drin einsperrt, und die dann am nächsten Morgen noch drin ist"
    Headman, Kater Spot, Komuman und 3 anderen gefällt das.
  13. #13 PlayfulBird, 05.08.2022
    Schrödinger much?
    QZ110 gefällt das.
  14. #14 tomb-raider, 17.08.2022
    tomb-raider
    Heike
    Moin zusammen,
    melde mich so spät zurück, weil die Katze nicht mehr raus wollte ...so..... :fingerzeig
    Mein Dicker ist von 2016 und ist aus den USA rübergekommmen.
    Zuerst hatte ich nur im Fußraum vom Beifahrer Feuchtigkeit und nun auch im Fahrer Fußraum.
    Werde nun alle Dichtungen vom Dach nachschauen und pflegen und dann berichten.
    Vielen Dank nochmal für die Tipps.:danke
    Bleibt gesund
    Liebe Grüße
    Heike
    Kater Spot und jeeptom gefällt das.
  15. #15 Kater Spot, 20.08.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Aber ehrlich, geht ja gar nicht!
  16. #16 Kater Spot, 20.08.2022
    Kater Spot
    Kater Spot Jeeper
    Michi
    Er ist also zur gleichen Zeit dicht und undicht!
    Headman, QZ110 und PlayfulBird gefällt das.
  17. #17 rubitownsend, 23.08.2022
    rubitownsend
    rubitownsend Newbie
    die Dichtungen pflegen bringt nicht viel, der Schaumstoff drückt sich im Laufe der Zeit zusammen und dann dichtet da nix mehr.
    Es gibt günstige Sets mit allen Dichtungen am Hardtop, einfach die alten entfernen und neue draufkleben.
    Oder so lassen, es regnet ja nicht mehr...
  18. #18 tomb-raider, 13.09.2022
    tomb-raider
    Heike
    es hat verdammt viel geregnet und nun.......so ein Sch....
    Wo genau bekomme/bestelle ich den diese Dichtungen?
    Liebe Grüße
    Heike
  19. #19 rubitownsend, 13.09.2022
    rubitownsend
    rubitownsend Newbie
    z.B. bei Renegade Station:
    Jeep Wrangler JK Hardtop Dichtsatz Dichtung Seal Kit 07-18
  20. #20 rubitownsend, 13.09.2022
    rubitownsend
    rubitownsend Newbie
Regenabläufe
