Rauch aus der Lenksäule
Diskutiere Rauch aus der Lenksäule im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; hallo zusammen. am Wochenende habe ich mal wieder den WoWa angehängt. Nachdem ich festgestelle habe, dass die linke Seite am WoWa stromlos ist,...
  1. #1 Eagle Eye, 09.07.2018
    hallo zusammen.
    (kein Licht, kein Blinker)
    wollte ich die Warnblinkfunktion überprüfen.
    Also Knopf an der Lenksäule eingedrückt,
    er hielt nicht fest.
    Also wieder und wieder probiert,
    bis er einrastete und zumindest im Cockpit anzeigte,
    dass er beidseitig blinkt.
    Was hinten am WoWa passiert weiß ich nicht,
    da ich durch aufsteigenden Rauch aus der Lenksäule etwas irritiert
    und von meinem eigentlichen Vorhaben abgelenkt wurde.
    Schalter wieder auf "OFF" und den Qualm weggepustet,
    um festzustellen, ob es mit ausschalten auch aufhört zu qualmen.
    Hat es.
    Soweit so gut, oder auch schlecht.
    Als ich mich später mal der Sache annehmen wollte,
    stellte ich etwas verägert fest,
    dass es nicht damit getan ist, zwei, drei Schrauben zu lösen,
    um die Verkleidung abzunehmen.
    Also meine Frage:
    Wie komm ich an das Innere der Lenksäule,
    bzw. an den Schalter der Warnblinkanlage ??
    Muss dazu das Lenrad runter ??
    Wie gehe ich dann vor ??
    Oder hat sogar jemand eine Zeichnung/Anleitung dafür griffbereit ??
    Danke für´s nachsehen.
  2. zabrs
    Heinz
    Hallo Carsten!
    Eventuell wirst du dir einen Abzieher selbst bauen müssen weil - JA, das Lenkrad muss runter - und ein normaler Abzieher passt nicht rein.
    Ansonsten, nimm dir eine Stunde Zeit, die wirst du benötigen. Ist aber machbar, ich habe es ebenfalls geschafft. Musste das Zündschloss tauschen...
    Und wenn du einen Schlagschrauber hast, dann trau dich den auch bei der Lenkradmutter verwenden...
    Viel Spaß, Heinz
  3. #3 Eagle Eye, 09.07.2018
    vielen Dank,
    das hilft mir auf jeden fall weiter.
    SUPER anleitung.
    bei der gelegenheit besorge ich mir wohl am besten
    gleich das plastik-gedöns zum blinker zurückstellen.
    die sind bei mir beide fritte.
  4. #4 Eagle Eye, 10.07.2018
    nach weiteren recherchen bin ich vorerst zu fogendem ergebnis gekommen:
    raucht nur beim einschalten der warnblinkanlage
    fummelfaktor zu benutzenfaktor = unverhältnismäßig.
    rutscht auf der to do list
    weit nach unten
    :unten
  5. zabrs
    Heinz
    Also wenn ich zur jährlichen §57a Untersuchung fahre (entspricht dem deutschem TÜV) probiert der Prüfer auch die Warnblinkanlage aus.
    Deine Blinker funktionieren? Wundert mich eigentlich, denn bei unseren alten Mühlen ist das kein Elektronikschrott sondern lediglich ein Schalter parallel zum Blinkerschalter. Und wenn da etwas raucht hast du wahrscheinlich auch in kürze Probleme mit den Blinkern.
  6. #6 der Öli, 10.07.2018
    denn rutscht das problem auf der "to dooo list" wieder gaaaaaanz gaaaanz weit nach oben :genau :-):-):-):???
  7. zabrs
    Heinz
    Daniel, da wirst du wohl recht haben...
    Ich hab aus der Serviceanleitung mal Details des Blinker / Warnblinker Zauberschalters kopiert. Das ist das scheibenförmige Teil welches in der Lenksäule eingebaut ist. Dann kann sich Carsten überlegen, woher seine Rauchzeichen kommen. Eventuell hat er nicht das 4-polige Blinkerrelais sondern das 3-polige. Ist aber lang wie breit für den Blinkerschalter...
  8. #8 Eagle Eye, 11.07.2018
    menno........
    da schreibt einer was, was ich auch schon befürchtet hatte.
    ok.
    woher bekomme ich also so ein sch... kombiplastikkabelgedönsteil ??
  9. zabrs
    Heinz
    bei den üblichen Verdächtigen. ASP, Renegade... so um die 60 - 70 Euro
  10. #10 xanakind, 11.07.2018
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    Was soll daran denn ernsthaft kaputtgehen?
    Ich tippe auf Dreck, Staub und sonstigen Schmutz im Schalter und zwischen den Kontakten.
    Also Dreck zwischen den Kontakten--> Übergangswiderstand zu hoch--> wird warm--> Qualm
    Beim Warnblinker werden die Kontakte ja doppelt so stark belastet als beim normalen Blinken.
    Bevor ich mit einen neuen kaufen würde:
    Ausbauen und alles zerlegen.
    Alles schön sauber machen und vorallem das alte und ranzige Fett entfernen. am besten in´s Ultraschallbad damit.
    Dann alles schön trocknen lassen, fetten und wieder zusammenbauen.
    Wenn das Innenleben nicht schon zu verschmort ist, sollte das klappen.
  11. #11 Eagle Eye, 11.07.2018
    Naja.....
    da bei mir eh schon ein Plastikdömel zum rückstellen abgebrochen ist, kann ich das auch gleich komplett ersetzen, wenn es eh schon draußen ist.
    Aber frag mal, ob ich Lust habe.
    Warte.......
    NÖÖÖÖÖ
    steffen P und Komuman gefällt das.
Thema: Rauch aus der Lenksäule
  1. abbau der lenkseulen verkleidung Jeep Wrangler yj1992
