Rappeln beim anfahren
Diskutiere Rappeln beim anfahren im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi, gleich noch eine Fragen, in letzter Zeit höre ich beim Jeep, nur beim anfahren ein leichts Rappeln in der Hinterachse in der nähe der...
  1. buscda
    buscda Jeeper
    in letzter Zeit höre ich beim Jeep, nur beim anfahren ein leichts Rappeln in der Hinterachse in der nähe der Naben, denke ich.
    Was könnten die Fehlerquellen sein ?
    Im normalen Alltagstempo 50-80 KmH taucht nichts auf, wie gesagt nur beim anfahren an Ampeln etc.
  2. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Als erstes wäre interessant zu wissen was du überhaupt fährst!
  3. Bigkid
    Bigkid Erwachsenwerden kann ich auch noch morgen
    Ingo
    Aber ist schon richtig, eine Angabe zum Fahrzeug in der Signatur ist sicher hilfreich. :genau
    Grüße aus Rheinberg
    Ingo
  4. buscda
    buscda Jeeper
    Habt ja recht, ich ändere es ab
  5. buscda
    buscda Jeeper
    Sieht man es jetz ?
  6. Alex78
    :nö
    Zu deinem Problem:
    wie kommst du drauf dass es im Bereich der Räder ist?
    Beschreib mal es etwas genauer.
  7. buscda
    buscda Jeeper
    Jetzt aber !
  8. buscda
    buscda Jeeper
    Ich habe einen Rechtslenker, sitze daher auch rechts und meine beim Anfahren jeweils ein Knackern oder Rappeln zu hören und zwar hinter mir rechts. Da ja nicht mehr so viel hinter einem kommt, gehe ich von einem Rappel an der Hinterachse, spezifisch an den Rädern aus.
  9. #9 Caravanic, 29.04.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Zuerst würde ich mir mal die Kreuzgelenke an der Kardanwelle ansehen, vielleicht kann man die bei Dir sogar abschmieren? :achselzuck
  10. buscda
    buscda Jeeper
    Das mit dem abschmieren ist ne gute Idee.
    Ich habe bei all der Zeit die ich unter dem fahrzeug verbracht habe lediglich einen Schmiernippel gefunden, an der Kardanwelle
  11. #11 Caravanic, 29.04.2011
    Caravanic
    Caravanic Master
    Welche Felgen hast Du drauf? :grübel Die org. YP´s-Felgen wie diese hier?
    http://www.jeep-community.de/showthread.php?t=10737
    Bei Geländeeinsetzen hat sich hier der Modder gern "in" der Felge abgesetzt und könnte zur Geräuschbildung beitragen. Bei höherer Geschwindigkeit sorgt die Fliehkraft dafür dass die Geräusche dann nicht mehr kommen.
    Befestigung des HA-Stabis? Alles fest angezogen?
    Jetzt lach bitte nicht, aber kontrolliere mal die Radmuttern, wenn hier welche lose sind kommen auch gerne Geräusche.
    Und noch eine Frage: Hast Du org. Nabenkappen auf Deinen Felgen oder nachgerüstete aus Stahl/Alu? Manchmal passen die auch nicht ganz auf die Felge.
    Sooo :grübel das sollten jetzt mal die kostengünstisten Suchvarianten sein denen Du zuerst mal nachgehen solltest.
  12. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Zieh mal seitlich an den Rädern, um zu schauen, wieviel Spiel die Steckachsen haben.
    Sind die Nabenkappen in den Felgen fest?! :zwille
    Uwe
  13. #13 Eagle Eye, 29.04.2011
    mein ständiger hinweis lautet
    TRACK-LOCK :pfeiffen
  14. #14 SittingBull, 29.04.2011
    Ich würde mir mal den Getriebegummi näher anschauen.... wenn da ne Schraube oder ähnliches weggefault ist, dann kann das schon mal Geräusche beim Anfahren verursachen.
