Räder Größenunterschied
Diskutiere Räder Größenunterschied im Reifen und Felgen Forum im Bereich Allgemeine Technik; Moin Gemeinde! Kann mir jemand sagen, wie groß der Größenunterschied zwischen einem Rad mit 235x9,5 auf 15" Felge und einem mit 225x75 auf 16"...
  1. AndiXJ
    Andi
    Moin Gemeinde!
    Kann mir jemand sagen, wie groß der Größenunterschied zwischen einem Rad mit 235x9,5 auf 15" Felge und einem mit 225x75 auf 16" Felge ist??
    Ich stehe da momentan etwas auf dem Schlauch...
    Mit Größenunterschied meine ich den Abstand vom Boden bis Mitte Mittelloch. Sind nun die Räder auf der 16" Felge „höher”?:grübel
  2. XJ_ens
  3. inside
    inside 4x4 Bembel
    Klaus-Peter
    HI
    So wie ich das sehe ist die 15er Grösser
    Also 235x9,5 auf 15 zoll
    15x2,54=38,10
    235 ist die Lauffläche
    9,5 zoll ist die Flankenhöhe
    9,5x2,54=24,13x2=48,26
    Heist
    48,26+38,10=86,36cm Durchmesser
    = 43,18cm zu deiner Frage
    und 225x75 16 zoll
    16x2,54=40,64
    225 ist die Lauffläche
    und 75 sind die % zahl von 225mm
    22,5cm:100=0,225x75=16,875cmx2=33,75
    Heist
    33,75+40,64=74,19cm Durchmesser
    = 37,95cm zu deiner Frage
    Gruß Klaus
  4. AndiXJ
    Andi
    :huch Danke, Jens!;-)
    Hmmpf! Klaus-Peter...Du wirfst mich jetzt wieder zurück...:-)
    Also, ich habe 30x9.5 R15" montiert und könnte günstig 225x75 R16" bekommen.
    Welches Rad verschafft mir denn nun mehr Bodenfreiheit??
    Reifenrechner.de sagt mir jetzt der 16Zöller...
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Rein rechnerisch vielleicht.
    Aber es gibt je nach Hersteller und Typ auch bei der selben Grösse fast immer ein paar cm Unterschied.
    Und wegen ein paar mm mehr jetzt Geld ausgeben?
    Bei 235/85/R16 würde man zumindest einen Unterschied sehen zu 30igern.
  6. AndiXJ
    Andi
    OK, Hugo. Überzeugt! ;-)
  7. inside
    inside 4x4 Bembel
    Klaus-Peter
    HI
    deine 30x9,5 15zoll
    müsten einen Durchmesser von 76,20cm haben
    wie du bei meiner Rechnung siehst haben die 225x75 16zoll
    nur 74,19cm
    ich habe mich e schon über die grösse gewundert
    235x9,5 15zoll das were ja nen 34zoll Reifen nur sehr schmal
    Gruß Klaus
  8. inside
    inside 4x4 Bembel
    Klaus-Peter
    jetzt sind es 235x85R16?????
    also 85%von 235 x2 +16zoll = Durchmesser
    Gruß Klaus
  9. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Ich schlug den 85er Querschnitt vor.
    Der ist dann breit wie ein 30er, aber deutlich höher.
  10. inside
    inside 4x4 Bembel
    Klaus-Peter
    HI
    Gute Wahl
    der Durchmesser ist dann 78,89cm
    in Zoll = 31er
    Gruß Klaus
  11. #11 thehahn, 22.05.2013
    thehahn
    thehahn Member
    Norbert
  12. AndiXJ
    Andi
    Danke, Jungs! Es sind jetzt 31er geworden!: gib5
  13. #13 langer1209, 23.05.2013
    langer1209
    langer1209 endlich wieder mit jeep
    ulrich
    :needpics
