Radio und Lautsprecherausbau
Diskutiere Radio und Lautsprecherausbau im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo zusammen, bin seit heute neu hier. Bräuchte mal Eure Hilfe. Wie kann ich bei einem 91iger YJ das Radio und die original Lautsprecher...
  1. crow
    crow Newbie
    Dieter
    Wie kann ich bei einem 91iger YJ das Radio und die original Lautsprecher ausbauen?
    Für Antworten wäre ich sehr dankbar.
    Grüße von Crow
  2. #2 SittingBull, 05.02.2010
    Das Radio bekommst nach vorn rausgezogen.
    Für die Lautsprecher muss das Armaturen-Halteblech komplett gelöst werden. Und das macht keinen Spaß :cool
  3. crow
    crow Newbie
    Dieter
    Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Das Radio ist also nur reingeschoben sehe ich das richtig?
  4. #4 SittingBull, 05.02.2010
    Reingeschoben und von vorn (normalerweise) verschraubt. Kann auch sein, dass hinter dem Radio noch ein Halter ist. Musst du nachschauen.
    Hast du noch das Originalradio oder eins aus´m Zubehör?
  5. crow
    crow Newbie
    Dieter
    Ist ein Sony. Mit Tape.
    Denke das es ein Zubehörteil ist.
  6. #6 Eagle Eye, 05.02.2010
    das radio solltest du aber problemlos von unten sehen können.
    dann siehst du auch ob es hinten angeschraubt ist.
  7. MAD
    MAD ...
    MAD
    radio ist easy das geht schnell raus da es sowiso kein original ist ...
    der beifahrerlautsprecher ist auch kein problem
    mann muss nur 4 kleine muttern lösen mit dem der lautsprecher angeschraubt ist ...
    das dumme ist eben das man da nur sehr schwer dran kommt und mit einer hand und nem kleinen schüssel da rumfummeln muss ..
    (amaturhalteblech muss deswegen nicht raus)
    ganz anders sieht das auf der fahrerseite aus ...
    da ist einfach zu wenig platz um da rum zu fummeln ...
    also entweder deswegen das blech raus oder es soweit verbiegen das man diesen lautsprecher tauschen kann ... allerdings sieht man dann etwas das was verbogen wurde ...
    es ist eine friemelei ohne ende ...
    ich habe die lautsprecher getauscht ohne das amaturenhalteblech raus zu machen ...
    mit geduld und vielen flüchen klappt das schon ...
    (wund und heilsalbe bereithalten für die hände)
    radio habe ich keinen mehr eingebaut denn die werden nur geklaut wenn sie nicht richhtig verschaubt oder angeschweist werden ...
  8. #8 SittingBull, 05.02.2010
    Sieht dann ungefähr so aus...
    na ja... ganz soooo schlimm isses nicht - aber fast :cool
  9. MAD
    MAD ...
    MAD
    booooohhhhhhhhh
    das grenzt ja an purem zerstörungswahn ... :huch
  10. #10 SittingBull, 05.02.2010
    Warum? So wie der Yps da aussieht, wäre er dennoch gefahren :-)
    :tuscheln der Grüne war der Spender für den hinteren Sahara ;-)
  11. MAD
    MAD ...
    MAD
    habe ich mir fast schon gedacht ...
    organspende und transplation ... :grübel oder wie das heist
    aber es sieht schon etwas schlimm aus ... :traurig2
  12. crow
    crow Newbie
    Dieter
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Werde mein Bestes geben und es versuchen.
    Gruß Dieter
  13. #13 trudelpups, 06.02.2010
    ......und dafür muß die Frontscheibe umgeklappt werden :pfeiffen.
    Bei der Gelegenheit würde ich die Dichtung darunter gleich erneuern.
    Voraussetzung ist bei der Jahreszeit natürlich ein trockener Platz,ansonsten würde ich das Projekt auf nen anderen Tag verlegen.
    Das hochbiegen finde ich eher ungeeignet,da erkennt man den Murks schon auf anhieb.
    Funktionieren tuts aber auch.:achselzuck
