Probleme Wegfahrsperre / Alarmanlage
Diskutiere Probleme Wegfahrsperre / Alarmanlage im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo, habe mir als letztes richtiges Auto vor der grünen Revolution einen Grand Cherokee 4,7 V8 aus 1999 gekauft. Genau 40 Jahre älter als ich....
  1. #1 Raceharry, 12.03.2023
    Raceharry
    Raceharry Newbie
    Ulrich
    Wäre Oldtimer, wenn ich 70 werde.
    Leider gab es auf der Heimfahrt vom
    Kauf ein böses Problem:
    Oranges Symbol Schlüssel durchgestrichen!
    Und dann auch noch zeitweiser Display-Ausfall.
    Leider leider habe ich nur einen Schlüssel.
    Am nächsten Morgen beim Aufschließen dann Alarm an und Zündung aus - toll!!!
    Anruf beim freundlichen Jeep Händler. Neue Schlüssel bestellt mit Lieferzeit irgendwann.
    Ich brauche keine WFS und Alarmanlage.
    Das Gerät ist 24 Jahre alt und bekommt nur Haftpflicht.
    Ich will den wieder schön machen und Eisstrahler Unterboden, Dellendoc + Lackierer und meine Hebebühne warten.
    Kann jemand helfen?
    Beste Grüße aus dem Erzgebirge
  2. #2 jeeptom, 12.03.2023
    Guude.
    Bei was helfen ? Schlüssel beschaffen ?
    Ich würde erstmal den Fehlerspeicher der WFS auslesen um zu sehen wo das Problem liegt.
  3. #3 Raceharry, 17.03.2023
    Raceharry
    Raceharry Newbie
    Ulrich
    Habe heute mit dem Prüfingenieur meine Vertrauens die OBD für die Wegfahrsperre ausgelesen:
  4. #4 jeeptom, 17.03.2023
    Was sagt der Vorbesitzer/ Verkäufer zu dem Problem ?
    Ist irgendwas vom Zubehör in der Elektrik eingebaut ?
  5. #5 Lars209, 19.01.2026
    Lars209
    Lars209 Newbie
    LArs
    Hallo Raceharry,
    hast du das Problem mittlerweile lösen können?
    Mein GC 4,7l V8 von 1999 hat das gleiche Problem und zeigt die selben Fehler beim Auslesen an.
    Die Werkstatt ist mit ihrem Latein am Ende.
    Kannst du mir einen Tipp geben, was du gemacht hast?
    Viele Grüße
    Lars
  6. #6 Eagle Eye, 19.01.2026
    Da wird es keine Antwort zur Lösung von dem Problemersteller geben.
    Den hat man hier zuletzt am 17 März 2023 gesehen.
    Da fängst du quasi bei Null an.
    PlayfulBird gefällt das.
  7. #7 Morphine, 19.01.2026
    Morphine
    Morphine Master
    Moin,das Steuerungsmodul der ZV und ich gaube auch der Wegfahrsperre sitzt in der Beifahrer Tür.
    Schaut euch mal den Kabelbaum in der Tür an.Unter dem Gummi der Durchführung könnte was abgenickt sein.
    Oder mal das Modul nachlöten.Da löst sich ganz gerne mal was da ständig auf und zu und das nach x Jahren geht irgendwann mal in dutt.
    Beste Grüße
  8. #8 GrannyGuste, 19.01.2026
    GrannyGuste
    GrannyGuste Diesel Monster
    Was'n das für ne Werkstatt? Haben die garnix mehr drauf??
    Du hast keine Datenbusverbindung vom SKIM Modul(WFS) zum Motorsteuergerät.
    Entferne die untere Lenksäulenabdeckung, darunter findest du am Zündschloss das SKIM Modul. Dort prüfen, ob am Pin 3 dunkelblau/weiss Start-Run Zündschalter 12 Volt ankommen, wenn die Zündung eingeschaltet wird. Am Pin 1 pink sollten dauerhaft 12 B+ anliegen. Wenn nicht, die Sicherungen kontrollieren oder die Unterbrechung finden.
    Ist Spannungsmäßig alles i.O. dann zieh den Stecker vom SKIM Modul ab, dann den Stecker C3 (weisser stecker) am Motorsteuergerät und messe am Stecker Pin 30 Gelb/violett PCI Datenbus gegen den Pin 5 vom Stecker SKIM Modul ob das Kabel Durchgang hat.
    Dann meldest dich wieder ....
    Morphine, OffRoad-Ranger, PlayfulBird und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 Morphine, 20.01.2026
    Morphine
    Morphine Master
    Die Granny Guste :-) aus dem FF :daumen
    Eagle Eye und QZ110 gefällt das.
  10. #10 GrannyGuste, 20.01.2026
    GrannyGuste
    Yeepp
