Probleme mit dem Radio ZJ
Diskutiere Probleme mit dem Radio ZJ im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Guten Morgen. Seit längerer Zeit spinnt mein Radio , zudem ist es auch temperaturabhängig. Meist funktioniert es nach Zündung an nicht und geht...
  1. #1 RubbelDieKatz, 26.09.2014
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Guten Morgen.
    Meist funktioniert es nach Zündung an nicht und geht erst nach einer Weile an , dabei hört man ein "Plopp" in den Lautsprechern. Oftmals geht es auch kurz danach wieder aus , der Ton wird dann schlagartig leiser und dann wieder das "Plopp" ... wenn es dann nicht geht , kommt im 2-3 Sekundentakt wieder ein "Plopp" in den Lautsprechern.
    Hatte schon das Radio ausgebaut und die Kabel überprüft.
    CD funktioniert, also ist der Verstärker ausgeschlossen.
    Hat jemand einen Tipp für mich?
  2. Gorg
    Gorg Newbie
    Georg
    ich bin auch gerade daran mein orig. Radio gegen ein din1 zu tauschen da meines irgendwie sehr viel rauscht und ich der Meinung bin das es einfach schon zu alt ist .
    vielecht ist es eine gute Idee ein neues zu kaufen.
    mit deinem Problem kann ich dir aber leider nicht helfen sorry :-(
  3. wur10
    wur10 Newbie
    Operator
  4. #4 bezwinger, 27.09.2014
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    :grübel irgendwo habe ich noch eins rum liegen .... hab aber den code nicht mehr .... wenn du denn raus bekommst dann kann ich dir dass zusenden für nee Jim Honig wisky :-)
Thema: Probleme mit dem Radio ZJ
  1. Jeep Grand cherokee Radio geht nicht an
