Probleme KJ 2.8 CRD
Diskutiere Probleme KJ 2.8 CRD im JEEP Cherokee/Liberty KJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo alle, bin neu hier, stelle mich erstmal vor. Bin der Jeeper Drees und fahre einen Cherokee (Liberty) 2.8 CRD aus 2004 Die Karre hat 150000...
  1. #1 Jeeper Drees, 24.11.2012
    Jeeper Drees
    Jeeper Drees Newbie
    Andrin
    Die Karre hat 150000 auf´n Buckel und 150 PS unterm Blech.
    Seit ein paar Tagen bleibt die ABS und Handbrems Warnleuchte während der Fahrt an, der Tageskilometerzähler sowie Tachometer ohne Funktion. Motor nimmt kaum Power an, Overdrive geht auch nicht!!!!!!!!????????????
    Manchmal nach ein bis zweimal starten streikt die Batterie auch noch, ist dann aber nach 15 Min. wieder da.
  2. QZ110
    Hallo Andrin,
    das selbe Problem hatte ich im letzten Jahr auch,
    ich bin mir nicht mehr sicher, aber soviel ich weis war es einer der ABS Sensoren der die Kettenreaktion in der Elektronik aus löste. :verrückt
    Gruß Werner
  3. #3 SittingBull, 24.11.2012
    Fehler schon ausgelesen?
    Wie Werner schon sagte, kann das an nem ABS Sensor liegen
  4. #4 Jeeper Drees, 24.11.2012
    Jeeper Drees
    Jeeper Drees Newbie
    Andrin
    Auslesen
    Hallo und guten Abend.
    Danke für die schnellen Antworten, hab ein billiges OBD2 Gerät, damit ist nichts zu machen.(Oder mach ich was falsch?):achselzuck
    Werde wohl doch in die Werkstatt fahren und mal auslesen lassen.
    Wo sitzen denn die ABS Sensoren?
  5. #5 SittingBull, 24.11.2012
    In den Radnaben
  6. #6 Jeeper Drees, 24.11.2012
    Jeeper Drees
    Jeeper Drees Newbie
    Andrin
    Thank´s @ Sitting Bull
Thema: Probleme KJ 2.8 CRD
  1. jeep cherokee probleme
  2. welche probleme bei jeep cherokee 2.8 crd bj. 2009
  3. jeep cherokee 2.5 crd probleme
  4. cherokee 2 8crd geht unregelmäßig während der fahrt aus,
  5. jeep cherokee kj warnleuchte etc fehler,
  6. jeep cherokee probleme vm motor,
  7. probleme jeep cherokee 2.8 crd,
  8. jeep cherokee kj probleme,
  9. jeep cherokee kj,
  10. jeep crd 2.8 kj bedienungsanleitung deutsch,
  11. probleme jeep cherokee kj,
  12. probleme jeep cherokee 2 8 crd,
  13. jeep cherokee kj crd probleme
