Problem W-Lan
Diskutiere Problem W-Lan im Bit-Corner Forum im Bereich Allgemeines; Hi, seit ich vor ein paar Wochen den Provider gewechselt habe, gibts bei meinem PC Probleme. In fast regelmässigen Abständen schmeißt mich das...
  1. #1 jeeptom, 17.01.2011
    seit ich vor ein paar Wochen den Provider gewechselt habe, gibts bei meinem PC Probleme. In fast regelmässigen Abständen schmeißt mich das System raus und das W-lan zeigt mir Verbindungsprobleme an.
    Neu Einwählen und alles funktioniert wieder.
    Der neue Provider ist zwar schneller, aber das "Rausfliegen " nervt.
    Vorher gabs keine Probleme mit sowas.
    Komischerweise laufen der andere PC und die beiden Laptops einwandfrei.
    :achselzuck
    Vielleicht hat ja hier jemand eine schnelle und für mich Computerlaien verständliche Lösung.
    :daumen
  2. JGCH
    JGCH JAWW
    Chris
    Also eins steht fest...
    Solange Du "nur" den Provider gewechselt hast, und nicht den W-LAN-Router, hat das nichts miteinander zu tun...
    Ich würe mal die Konfiguration vom Router überprüfen und ggf. mal resetten.
    Das hilft bei uns in der Firma auch immer :cool
  3. #3 Thierry, 17.01.2011
    Prüf mal die Sicherheitseinstellungen am Router.
    Kannst du eine feste IP-Adresse einrichten?
    Hast du ein spezielle Software zur Verbindung auf dem Laptop?
    Wenn ja dann probiers mal mit der Windows variante.
    Mehr fällt mir auf dei shnelle nicht ein
    Viel Erfolg
  4. #4 jeeptom, 17.01.2011
    Der Router ist natürlich auch neu.
    Resettet habe ich auch schon.
    Und wie gesagt, alle anderen 3 Coms funktionieren. :grübel
  5. #5 simplydynamic, 18.01.2011
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Hatte ich auch mit unterschiedlichen Routern. Mal mehr mal weniger.
    Manchmal war nach 5 Tagen Dauerbetrieb schlagartig die Verbindung ganz weg, mal wurde sie immer langsamer.
    Die Einstellungen waren ok und wurden nie geändert.
    War halt von Router zu Router etwas anderes das Problem. Unsere IT in der Firma meinte das sei "normal". Die Geräte verlieren bei der Funkverbindung ab und zu Pakete. Werden das zuviel verlorene Pakete fangen die Sachen irgendwann an zu spinnen. Ein Reset hilft da.
    Mal ein Reset des Routers, mal muß das komplette System resettet werden.
    Im neuen haus bin ich deshalb wieder und aus anderen Gründen, wieder auf Kabel umgestiegen.
    Helfen tut wohl nur wenn man durchtestet welche Komponenten sich am besten vertragen.
    Also evtl. mal den alten Router dranhängen oder im PC die W-Lan Karte tauschen. Mit etwas Glück ist das Problem weg, oder es zeigt sich nur anders.
  6. #6 Frankie, 19.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Vielleicht mal die WLAN-Treiber des entsprechenden PCs aktualisieren. Oder mal eben mit nem (anderen) WLAN-Stick testen.
  7. #7 jeeptom, 19.01.2011
    Ich habe heute abend die neuste SW für den W-lan Stick runtergekaden.
    Bisher scheint das zu funktionieren.
    :danke
  8. #8 jeeptom, 29.01.2011
    So, die Softwarelösung war nur eine kurzzeitige Besserung.
    Seit heute habe ich einen neuen WLan Stick und alles ist gut. Dauerhafte und schnelle Verbindung. :daumen
    Noch eine Frage.
    Welches Reparaturprogramm ist denn für Win XP geignet ?
    Also so ein Programm, was Datenleichen richtig entfernt und mal die Festplatte aufräumt.
  9. #9 Frankie, 30.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    So banal es klingt, aber mit ner Neuinstallation fährste am besten. Vielleicht mal über Windows7 nachdenken.
  10. #10 jeeptom, 30.01.2011
    Win 7 hat meine Frau auf dem Läppi
    macht auch nur Ärger
  11. #11 Eagle Eye, 30.01.2011
    haloo TOM,
    ich nutze Tune Up Utilities und bin damit zufrieden.
  12. #12 Frankie, 30.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Komisch, bei uns läuft Windows 7 auf unzähligen PCs, Laptops etc. problemlos. Wobei man sich nicht wundern muss, wenn W7 bei 1GB Arbeitsspeicher muckt.
  13. #13 jeeptom, 30.01.2011
    Es wird aber doch so verkauft. Da kann ich als Nichtcomputerfachmann auch verlangen das es funktioniert. :vertrag:grübel
  14. #14 Frankie, 30.01.2011
    Frankie
    Frankie FTW
    Das wundert mich auch immer wieder, welche Kombis da teilweise an den Mann gebracht werden. :verrückt
Problem W-Lan
