Problem Scheibenwischersteuerung YJ
Diskutiere Problem Scheibenwischersteuerung YJ im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Moin Ihr YJ-Spezis, ich brauch mal Eure Hilfe: Gestern abend bin ich im Regen zur Nachtschicht gefahren und hatte dabei natürlich auch den...
  1. TheoYJ
    Moin Ihr YJ-Spezis,
    Gestern abend bin ich im Regen zur Nachtschicht gefahren und hatte dabei natürlich auch den Scheibenwischer an, also Stufe 1, langsamer Dauerbetrieb. Auf der Arbeit angekommen habe ich dann nur den Motor ausgeschaltet und den Schlüssel abgezogen.
    Als ich gerade nach der Arbeit wieder losgefahren bin, ist der Scheibenwischer natürlich wieder angegangen - aber er lässt sich jetzt ums Verrecken nicht mehr ausschalten :huch - ich kann auf schnelleren Betrieb um- und wieder zurückschalten, Wischwasser geht auch - aber egal, wie ich an dem Schalter drehen und drücke, ich krieg das Ding nicht mehr ausgeschaltet :grübel
    Es gibt doch irgendwo sicher irgendwo im Auto eine Scheibenwischersteuerung oder ein Relais - wo sitzt das ? Ich möchte erst mal überprüfen ob da was festhängt... -oder was kann das sein ? Oder ein Fehler im Wischerschalter ?
    Fragen über Fragen :nachdenklich
    Ich geh jetzt erst mal ins Bett und hoffe, dass ich heute mittag nach dem Aufstehen durch Eure fachlich qualifizierten Antworten erfahre, wo und wonach ich gucken muss :genau - ohne Regen mit Scheibenwischer fahren ist doof.... :-)
    Gute N8 :ciao
  2. Alex78
    Alex78 Master of Desaster
    Hallo Andreas.
    Ich würde als erstes prüfen ob der Schalter wirklich ausschaltet.
    M. E. kann man am einfachsten am Stecker an dem Scheibenrahmen prüfen.
    Stecker auseinander und mit der Prüflampe erstmal eine Ader finden wo + anliegt. Dann Schalter aus Aus. Bleibt + immer noch erhalten, ist wohl der Schalter defekt.
    Ich weiß nicht wie es beim Jeep ist, aber bei VW Wischermotoren gibt es Schleifkontakte im Motor damit Scheibenwischer die 0 Stellung erreichen obwohl man den Schalter ausmacht. Wenn diese Kontakte verharzt sind, kann es auch zu solchen Problemen kommen.
    Ansonsten kannst du mich jederzeit anrufen.
  3. TheoYJ
    Jau, klingt logisch. Leider habe ich es heute nicht geschafft mich um den YJ zu kümmern, da kam zu viel zwischen. Ich werde das auf Montag verschieben müssen, da morgen auch schon alles verplant ist. Also bin ich gerade wieder mit laufenden Scheibenwischern zur Arbeit zu fahren :-):-)
    Sitzt denn beim YJ die ganze Wischerregelung direkt am Wischermotor ?
  4. #4 Intruder66, 16.10.2010
    Intruder66
    Wenn du nen Interwall hast dann sollte dafür ein extra Relais vorhanden seien, ansonsten läuft das zumindest beim Cj alles über den Schalter und die 0 stellungsschleife im Wischermotor. Wird wohl im Yp´s nicht unbedingt anders seien. Warum ziehste nicht einfach die Sicherung für den Wischer anstatt ewig mit laufenden Wischer im trockenen rumzu gurcken? Denke entweder wie schon geschrieben wurde etwas mit der 0- stellungsschleife oder der Schalter ist hin, denke ich.
  5. TheoYJ
    Da es sowieso etwas genieselt hatte, hab ich die Sicherung drin gelassen :-)
    Ich werde mich da morgen mal drum kümmern, ich hab morgen und übermorgen frei... ;-)
  6. #6 DIRTY-EGG, 17.10.2010
    DIRTY-EGG
    DIRTY-EGG Rubi-Treiber
    Rolf
    die steuerung für den wischer ist mittig unter lenksäule
    von hinten ins dashbord geklettet, greif da mal hinter,
    dann bekommst du einen schwarzen kasten mit 2 langen steckern
    zu fassen.:genau
  7. devil
    devil Jeeper
    Lars
    Wenn du das Steuergerät abgezogen hast, sollte der Wischer auch nicht mehr funktionieren. Du kannst aber die beiden Stecker, die am Steuergerät waren zusammen stecken und dann geht der Wischer wieder, aber ohne Intervall. So kannst du prüfen ob das Steuergerät ne Macke hat.:grübel
    Gruß Lars
  8. TheoYJ
    Jau, gefunden.
    Genau so ist es - ohne das Steuergerät (die Stecker direkt zusammengesteckt) kann ich alles schalten, alles funktioniert - aber eben ohne Intervall. Danke für den Tipp :genau
    So, also ist das Intervall-Steuergerät kaputt. Ich hab gerade schon mal in der Bucht gesucht, aber nichts gefunden. Hat noch jemand eins rumliegen, evt. aus einem Schlachter ?
    Grüße :ciao
  9. TheoYJ
    Um das Thema abzuschließen:
    Ich hab ein gebrauchtes Intervall-Steuergerät für einen vernünftigen Kurs bekommen. Jetzt "intervallt" er wieder :daumen
    Grüße :ciao
  10. #10 NiceIce, 08.11.2010
    NiceIce
    Und ich hab es sogar geschafft, das Teil zufinden.
    Gestetet und klappt.
    Also gut zu wissen, wenns mal hakt oder nur noch intervallt.
    Auch meinen Dank für die Hinweise.
    LG
Thema: Problem Scheibenwischersteuerung YJ
  1. intervall wrangler yj
  2. wischermodul wrangler yj
  3. intervallwischer wrangler yj relais
  4. intervallwischer wrangler yj,
  5. jeep yj Scheibenwischer modul,
  6. wrangler yj heckwischer funktion,
  7. jeep yj wischer geht nicht mehr auf interval,
  8. wrangler yj sicherung scheibenwischer,
  9. jeep yj sicherung scheibenwischer,
  10. sicherungs scheibenwischer wrangler yj
