Problem mit der Blinkanlage beim TJ
Diskutiere Problem mit der Blinkanlage beim TJ im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Servus! Habe seit wenigen Wochen ein kleines Problem mit der Blinganlage an meinem TJ: - Binker links, Blinker rechts funktioniert einwandfrei -...
  1. #1 Tobi150, 20.11.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Servus!
    - Warnblinkanlage bei ausgeschaltetem Motor funktioniert einwandfrei
    - Warnblinkanlage bei laufendem Motor bekommt "Rhythmusstörungen",
    soll heißen mal schnell, mal langsam, mal Dauerleuchten, dann wieder weiter usw.
    Die restliche Beleuchtungsanlage bzw. gesamte Elektrik funktioniert.
    Das Blinkerrelais ist es nicht, das habe ich bereits getauscht.
    Wer von Euch hat Ideen?
    Danke vorab!
    Grüße,
    Tobi
  2. #2 Eagle Eye, 21.11.2010
    das relais für die warnblinkanlage ist
    meiner meinung nach ein anderes als
    das des normalen blinkers.
    hast du das richtige kontrolliert,
    bzw. mal ausgewechselt ??
  3. #3 Tobi150, 22.11.2010
    Tobi150
    Tobi
    Hi Carsten!
    Danke für Deinen Hinweis! Dem werde ich mal nachgehen, sobald ich etwas Zeit bei Tageslicht finde.
    Ausgetauscht habe ich das "normale" Blinkerrelais. Ich dachte zwischenzeitlich auch mal an eine defekte Sicherung, die evtl. für die Warnblinkanlage zuständig ist. Werde da mal nachsehen.
    Grüße,
    Tobi
