Problem mit der Benzinpummpe oder Starterrelai !!!
Diskutiere Problem mit der Benzinpummpe oder Starterrelai !!! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hilfe !!! Ich habe ein Problem mit meinem YJ. Wenn ich ihn Starten will geht er nur beim ca. 15´ten mal an. kann es sein das es am Starterrelai...
  1. #1 TrinschenYJ, 13.10.2008
    TrinschenYJ
    TrinschenYJ Newbie
    Nadine
    Hilfe !!!
    kann es sein das es am Starterrelai oder an der Benzinpummpe hängt. Es hört sich so an als ob er keinen Sprit bekommt.
    Hatte Jemand auch schon dieses Problem ???
    Bitte um Hilfe !!!
    Lieben Gruss
    TrinschenYJ
  2. #2 Eagle Eye, 13.10.2008
    ein paar informationen zu deinem fahrzeug fehlen noch
    baujahr ??
    motor ??
    schalter, automatik ??
    wegfahrsperre nachgerüstet ??
    ansosnten kannst du die benzinleitung am motor abziehen und siehst, ob dort benzin ankommt.
    dann könnten schuld sein:
    kerzen
    luftfilter
    OT-geber
    zündspule
    leerlaufstellmotor
    wie startest du ??
    mit vollgas, ohne gas ??
    also, etwas mehr infos drum herum, bitte
    ansonsten :willkommen
    edit:
    ich sehe du hast einen 4,0 l und auf dem bild sieht es aus wie einer vor baujahr 1992 (wegen des bügels)
  3. #3 WhiteEagle, 13.10.2008
    WhiteEagle
    WhiteEagle Siggi
    Siggi
    :wc
  4. #4 TrinschenYJ, 13.10.2008
    TrinschenYJ
    TrinschenYJ Newbie
    Nadine
    Danke schon mal vorab !!!
    baujahr 1991
    motor 4.0 liter
    schalter
    wegfahrsperre nachgerüstet ?? Nein
    Starten ohne Gas.
    Normal hörte man beim Starten immer ein Summen von hinten.(Benzinpumpe?)
    Dieses funktioniert aber nur nach 15mal starten.
    Wird diese von einem Relais gesteuert?
  5. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    Ich hatte folgendes Problem.
    Der Benzindruck sollte bei ausgeschaltetem Motor noch mindestens 2 Stunden vorhanden sein. Dadurch dass meine Benzinpumpe defekt war, wurde der Druck nicht gehalten und das Benzin lief zurück in den Tank. Daher dauerte es ziemlich lange, bis er wieder startete.
    1) Motor kurz anmachen, sodass sich der Benzindruck aufbaut
    2) Motor aus und warten bis er kalt ist.
    3) Oben am Benzin Verteilerrohr ist eine Messstelle für den Benzindruck. Schraube die Schutzkappe ab und drücke das Ventile. Hier müsste nun Benzin mit einem Druck von 1-2 Bar herausspritzen (Lappen bereithalten).
    Bei mir war es so, dass hier nur 2 Tropfen raus kamen, also definitiv kein Druck da war. Teste das mal!!
    Übrigens:
    Die Pumpe wird über die Motorsteuerung (PCM) gesteuert. Die schaltet mit der Zündung für wenige Sekunden (schätze so 5-10 Sekunden) ein.
    Bei mir hört man die Pumpe nur wärend der ersten 3 Mal Zündung an/aus (glaube ich jedenfalls). Danach blinkt die „check engine„ Leuchte die Error Codes raus. Ich empfehle dir diese auch mal anzusehen, könnte auch ein Fehler in der PCM gespeichert sein (zB. OT geber).
  6. #6 Eagle Eye, 13.10.2008
    das auslaufende benzin könnte dir evtl. auf den krümmer laufen und sich evtl. entzünden.
    also bitte schön vorsichtig sein und auffangen, bevor es dahin läuft.
    ist nur kritisch, wenn der motor einige zeit gelaufen ist und der krümmer heiss ist.
    ansonsten ist eine ferndiagnose schon etwas ......:nachdenklich sagen wir mal so: schwierig.
  7. timos
    timos Jeeper
    Timo und Manuela
    deshalb dieser Test. Danach sehen wir mal weiter:
    Ist kein Druck da, dann mal die Spannung an der Pumpe prüfen (Stecker am Hinterrad). Ist der Druck da, würde ich mal die Zündkerzen rausdrehen, ob da Benzin dran ist. Dann sollten auch die Einspritzdüsen OK sein. Als nächstes die Zündung (ob der Funken überspringt).
    Mal so nacheinander Abklappern um Kleinigkeiten zu finden. Wenn’s keine Kleinigkeit ist, dann hilft sowieso nur noch Werkstatt.
