Problem Bremsscheibenwechsel TJ
Diskutiere Problem Bremsscheibenwechsel TJ im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Jeepfreunde, Mein Name ist Daniel, komme aus Bayern. Lese schon seit einiger Zeit mit und habe nun leider mein erstes Problem. Habe mir...
  1. 4x4
    4x4 Newbie
    Hallo Jeepfreunde,
    Habe mir für meinen 99er TJ Bremsscheiben bestellt. Wenn man Scheiben und Bremsbeläge montiert scheint zunächst alles zu passen, schraubt man dann jedoch das Rad fest blockiert das Rad inkl. Bremsscheibe. Habe dann die Alte mit der Neuen verglichen. Die Alte ist etwa 7,9cm die Neue 8,4cm dick. Freundlicherweise hat der Händler bereits umgetauscht, mit den Neuen habe ich das selbe Problem. Hat jemand nee Idee wo der Fehler liegen könnte.
  2. Otto
    Otto Master
    Uwe
    Hallo Daniel
    Die Bremse vorne wurde von 99 auf das 2000Bj. beim TJ geändert!
    Der Händler soll einfach mal auf das Bj. achten. :D
    Uwe
  3. #3 Eagle Eye, 11.11.2010
    der kolben kann auch festhängen.
    es muss also nicht zwingend am falschen material liegen.
    das die bremskolben festhängen ist ein
    weit verbreitetes problem
  4. #4 McManni, 11.11.2010
    McManni
    McManni Administrator
    Manfred
    Wie von Otto beschrieben, Modelljahr ist entscheidend. Der Topf ist
    ab 2000 ein paar Millimeter tiefer und das Material dicker. Wenn man
    alte und neue Scheibe zum Vergleich aneinander hält, ist das kaum
    zu bemerken. Mir ist das vor ein paar Tagen auch schon passiert.
    Auffällig beim Festschrauben der Felgen ist, dass das Festschrauben
    mit dem Drehmomentschlüssel unheimlich lang dauert.
    Have fun out there!
    Manni
  5. #5 christian73, 12.11.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
  6. 4x4
    4x4 Newbie
    genau dass scheint leider das problem zu sein. Komisch ist, dass ich fälschlicherweiße erst bremsscheiben vom 2000 TJ bekommen habe, welche genauso wie du sagst am staubschutzblech schleifen. bei den jetztigen welche laut Artikelnummer die richtigen sein sollten schleift aber ebenfalls das staubschutzblech.
