passen TJ Stossdämpfer auf den YJ?
Diskutiere passen TJ Stossdämpfer auf den YJ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, kann man 3"-TJ-Stossdämpfer auch für den YJ verwenden, wenn nein, wo sind die Unterschiede? Danke für eine Info! Gruss Stefan
  1. #1 schnute, 17.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Gruss Stefan
  2. #2 trudelpups, 17.07.2012
    In den TJ Dämpfern sind an den unteren enden (vorne)
    und an den oberen enden (hinten) kleine "Haltegabeln"
    wie beim ZJ eingesetzt.
    Diese lassen sich jedoch leicht rausdrücken und dann
    sind es die gleichen Dämpfer wie beim YJ.
  3. #3 schnute, 17.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Hi Arnd,
    also du meinst es ist kein Problem die Dinger in den Yps zu bekommen, richtig?
    Gruss Stefan
  4. #4 trudelpups, 17.07.2012
    So isses !
  5. #5 schnute, 17.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Super, hast mir sehr geholfen, danke dir!
    gruss Stefan
  6. #6 trudelpups, 17.07.2012
    Hab mal ein Bild rausgekramt.
    Diese "Gabeln" must du aus den Dämpfern rauspulen,
    dann passen sie.
  7. #7 schnute, 18.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Danke Arnd!:genau
    Gruss Stefan
  8. #8 Wildwater, 18.07.2012
    Wildwater
    Miriam
    Bist du dir sicher, dass das die selben Dämpfer sind? Ich wäre davon ausgegangen, dass die TJ Dämpfer härter sind wegen der Schraubenfedern.
    Mehrlagen Blattfedern haben immer eine gewisse Eigendämpfung. Dadurch kommen sie mit weicheren Stossdämpfern aus.
    Soweit die Theorie.
    ww
  9. #9 trudelpups, 19.07.2012
    Ob die jetzt die gleiche Abstimmung haben weiß ich natürlich nicht,
    aber passen würden sie und das war ja die Frage.:achselzuck
  10. #10 ollygpunkt, 19.07.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    Die TJ Dämpfer sind im Vergleich immer etwas kürzer (Länge)...
    also wenn TJ Dämpfer im YJ entweder für mehr höhe bestellen oder die Dämpferaufnahmen verlegen...
  11. #11 schnute, 20.07.2012
    schnute
    schnute Jeeper
    Vielen Dank euch allen, das Problem hat sich schon erledigt, es kommen YJ Dämpfer in den YJ.
    Gruss Stefan
