Panhard hinten - Ja oder Nein ?
Diskutiere Panhard hinten - Ja oder Nein ? im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Da das selbstgebastete Bracket (wegen der 4" Höherlegung) selbstgebastelt war und recht instabil, habe ich mir von Trailmaster ein originales...
  1. #1 Lohrengel, 17.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Da das selbstgebastete Bracket (wegen der 4" Höherlegung) selbstgebastelt war und recht instabil, habe ich mir von Trailmaster ein originales kommen lassen. Ich habe dann das Bracket auf der Achse gelöst und den PH zur Seite gelegt. ABer irgendwie passt das Bracket da nicht dran. Kann mir jemand sagen wo das hingehört ? Oder kommt das auf die andere Seite an den Rahmen ? Aber auch dort passt es nicht dran.
    Naja jedenfalls hatte ich noch Carstens und Daniels Worte im Ohr, das ich den PH hintenganz rausmachen kann, was ich jetzt auch erstmal gemacht habe. Ist das gefahrlos, oder ist das nicht so gut. Was meint Ihr ?
    Anbei übrigens mal nen Bild vom Bracket von Trailmaster
  2. #2 Danieljetzt, 17.09.2008
    Meine Meinung steht ja schon in deiner Frage...aber diese Teil könnte für den Panhard vorne sein.
  3. #3 Lohrengel, 17.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    für vorne habe ich ein anderes L-förmiges Bracket was angeschweisst wird. Aber das von vorne ist sehr stabil was dort dran ist.
  4. #4 Lohrengel, 17.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ich nehme an es kommt hier zwischen... aber irgendwie passt da da nicht rein... ich kanns ja mal mit zum Treffen nach SOD bringen...
  5. #5 Eagle Eye, 17.09.2008
    ich würde ohne PH keine kurven mit hoher geschwindigkeit fahren, weil die ganze achs-last alleine auf den federn liegt.
    hinten wird es wegen des geringeren gewichts wohl weniger ausmachen.
    kommt evtl. auch darauf an, wie sehr sich dein fahrwerk windet.
    bei den geschwindigkeiten, die ich mit dem YPs zurücklege, mache ich mir keine sorgen. und wenn habe ich pech, mache es für mich auf eigene gefahr.
    mit nem fetten anänger hinten dran, würde ich ihn wieder einbauen :grübel glaube ich
  6. #6 Wildwater, 17.09.2008
    Wildwater
    Miriam
    Mir persönlich erschliesst sich der Sinn eines Panhardstabes in Zusammenhang mit Blattfedern nicht. Die beiden kommen sich meiner Meinung nach nur gegenseitig in die Quere. Ich glaube ich würde beide (vorne und hinten) als Kleiderstange verwenden. ;-)
    Aber das ist nur meine Meinung. Das macht jeder auf eigene Gefahr!
    Wer weiss, was sich die Konstrukteure dabei gedacht haben? :grübel
    ww
  7. #7 mad joe, 17.09.2008
    mad joe
    Joachim
    Das wird wohl immer deren Geheimnis bleiben :genau
    Der XJ hat an der Hinterachse ja auch Blattfedern, aber nichts dergleichen Verbaut :nachdenklich
  8. #8 rene_yj, 17.09.2008
    rene_yj
    rene_yj Jeeper
    René
    Klar, mach raus das Teil.
    Für Vorne ist es Geschmackssache,aber hinten ist er einfach nur Sinnlos!
  9. Jeep42
    Jepp !!! Hinten isses :verrückt
    vorne, :nachdenklich ich hab da auch keinen.... hab ihn bisjetzt auch noch nicht vermisst....
    Stabies ist das einzige was ich wirklich wieder reinmache onroad :genau
  10. #10 SCHMOLLI, 17.09.2008
    SCHMOLLI
    HEIKO
    moin,
    ich hab alles draussen hinten wie vorne. und mit grosser anhängelast (2 to ich weis darf ich nicht) auch kein problem. die cjt's hatten die teile auch nicht. machen keinen sinn und bei den geschwindigkeiten die ich fahre mit dem auto sowieso überflüssig.
  11. #11 MarkusYJ, 18.09.2008
    MarkusYJ
    MarkusYJ Black Digger
    Markus
    Jo Raus mit dem Dingens. Vorne lass ich drinnen Kommt nur im Gelände ab
  12. #12 Lohrengel, 18.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    ok, dann lass ich ihn draussen... vielen dank für die tips :ciao
  13. #13 MarkusYJ, 18.09.2008
    MarkusYJ
    Markus
    Ach so was noch der Grund sein kann warum die Verlängerung nicht an der HA passt. Das wird in die Halterung der HA gesteckt wenn jetzt einer den PH mal ordentlich angezogen hat kann es die Halterung an der Achse zusammen gebogen haben. Dann bekommst das neue dingens natürlich nicht mehr rein.
  14. #14 Lohrengel, 18.09.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    hab ich mir fast schon gedacht, denn die stege auf der HA sehen sehr verbogen aus. Die müsste ich erstmal auseinanderpressen. ich habs mit ner WaPu-Zange versucht, aber da tut sich nicht viel...
    Nachtrag: Habe grad ne Mail von Trailmaster erhalten. Es ist definitiv so wie Du es vermutet hast. Er wird IN die Halterung gesteckt...
    An dieser Stelle müß ich echt mal nen Lob und nen Dankeschön an Trailmaster ausbringen, die mir die Teile gegen einen geringen Kostenbeitrag zugeschickt haben, da die eigentlich nur im Komplettpaket zu bekommen sind mit anderem Montagematerial.
  15. #15 YJUMPER, 18.09.2008
    YJUMPER
    Nochmal zum hinteren Panhard,
    da ich letztes Jahr selbigen beim Fahrwerksumbau nicht lösen konnte, habe ich die Halterung an der Achse weggeflext, um ihn herauszubekommen. Seit dem fahre ich ohne Panhard und konnte keine Veränderung des Fahrverhaltens, auch nicht in Kurven, feststellen.:vertrag
    Der vordere bleibt schön drin, auch am nächsten Wochenende:-):-):-)
  16. #16 MarkusYJ, 19.09.2008
    MarkusYJ
    Markus
    Ne ne heiko der muß im Geläne raus. Freiheit für die Achsen. Langt ja wenn du ihn nur an der achse löst und dann nach oben bindest. So mach ich das auch immer
Thema: Panhard hinten - Ja oder Nein ?
  1. Jeep yj Hinterachse panhard halterung
  2. panhard wj hinten
