Opima Batterie seitlichen Schrauben
Diskutiere Opima Batterie seitlichen Schrauben im KFZ-Elektrik / Elektronik /Reparaturen /An + Umbau Forum im Bereich Allgemeine Technik; Hallo, ich suche für eine Optima Batterie die Schrauben wo man für die seitlichen Zusatz Pole braucht, wo finde ich die bzw. was ist das für ein...
  1. #1 firstTJ, 11.02.2014
    firstTJ
    firstTJ Guest
    ich suche für eine Optima Batterie die Schrauben wo man für die seitlichen Zusatz Pole braucht, wo finde ich die bzw. was ist das für ein Gewinde?
    Danke
  2. #2 Eagle Eye, 12.02.2014
    Kannst du das bitte mal genauer erklären
  3. hugon
    hugon Master
    Hugo
    1. gibt's bei Optima
    Oder
    2. steht das Gewinde m e im pdf auf der Optima Seite.
    Aber komm nicht auf die Idee da z b ne Winde anzuschließen.
  4. #4 firstTJ, 12.02.2014
    firstTJ
    firstTJ Guest
    Okay, habe das Gewinde gefunden, warum sollte ich da keine Winde anschließen? bei den Amis werden nur diese seitlichen Pole verwendet....
  5. hugon
    hugon Master
    Hugo
    Weil Optima selber sagt, dass da nur Verbraucher bis 100-150a dran können.
    Aber vielleicht hat sich das ja über die Jahre geändert.
    Schreib doch mal ne Mail an deren Support und frage nach.
  6. #6 Joyride, 15.02.2014
    Joyride
    Joyride Member
    Bernd
    Würde mich auch interessieren! Habe ich noch nie gehört und meine Winde hängt da dran...
