Ölverlust ? Öldruck ?
Diskutiere Ölverlust ? Öldruck ? im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Ich habe heute mal wieder unter dem ZJ gelegen und erschreckt eine neue Ölspur entdeckt. Naja, so neu ist die eigentlich gar nicht, aber ich...
  1. #1 jeeptom, 10.09.2022
    Naja, so neu ist die eigentlich gar nicht, aber ich dachte mit dem kürzlichen Wechsel der Ventildeckeldichtungen wäre das Thema erledigt. Eine ölige und schmierige Flüssigkeit sammelt sich an den Ölleitungen vom Getriebe zum Kühler. Auch ist eine alte und teilweise verkrustete Spur von Oben auf der vorderen rechten Motorseite zu erkennen.
    Ich habe vor einer Woche die Getriebeleitungen sauber gewischt und heute waren da wieder frische Spuren.
    Von oben sieht man in dem Bereich keine Undichtigkeit.
    Nur rund um den Thermostatstutzen ist eine ähnliche Verkrustung erkennbar.
    Aber bei der Gelegenheit ist mir eine neue Kühlwasser Leckage aufgefallen.
    Das ist die Verbindung zur Standheizung. Den Schlauch und den Verbinder incl. Schellen mache ich am Montag neu.
    Aber ob das die Ursache ist ?
    Hoffentlich keine Kopfdichtung.
    XJ_ens gefällt das.
  2. XJ_ens
    Kopfdichtung ist gar nicht so schlimm
  3. #3 jeeptom, 11.09.2022
    æznt :huch
    XJ_ens, Eagle Eye und QZ110 gefällt das.
  4. #4 RubbelDieKatz, 17.10.2022
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Ist es denn Öl oder Kühlwasser?
    Die Kopfdichtung ist eher unwahrscheinlich - die wird nicht mit Öldruck beaufschlagt. Da läuft nur das in den Ventiltrieb beförderte Öl zurück.
    Ansonsten gibt es auch Kontrastmittel, welches bei solch schwierigen Öl/-und Kühlwasserleckagen gute Erfolge garantiert.
  5. #5 jeeptom, 21.10.2022
    Ich habe mich heute nochmal unter den Motor gelegt.
    An den oben beschriebenen Stellen gibt es keine erneute Tropfenbildung.
    Ich muss das mal irgendwie richtig Sauber machen.
    Nur an der Getriebeglocke hängen ein paar einsame Tröpfchen unbekannter Herkunft.
  6. #6 jeeptom, 06.11.2022
    Nach der Reinigung bleibt bisher alles sauber.
    XJ_ens gefällt das.
  7. XJ_ens
    Dann ist schon alles ausgelaufen
  8. #8 jeeptom, 07.11.2022
    aber auch schon wieder aufgefüllt. :pfeiffen
  9. #9 Eugen01, 21.11.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Ich habe auch seit ein paar Tagen Ölverlust gemerkt, es hängte ein Tropfen an der Ölablassschraube runter. Man sieht aber, dass das Öl von oben kommen würde, die Spur zieht sich Richtung Zündverteiler.
    Ich habe mir heute den Öl Verlust Stop Pro Line von Liqui Moly bestellt, würde mit dem mal probieren, bevor es an die Reparatur geht.
    Würde das frisch ausgefüllte Öl nach ca. 1000 km wieder ablassen (es war die milde Spülung), da es jetzt (nach 250 km) schon richtig schwarz ist.
  10. #10 jeeptom, 21.11.2022
    Mit solchen Wundermittel wie Ölstop o.ä. wäre ich Vorsichtig.
    Das Zeug kann nicht unterscheiden ob das kleine Loch ein Leck oder eine gewollte Bohrung ist.
    Oft wird dann später der Aufwand größer und teurer,
    denn es heilt ja nicht die Ursache sondern verschleiert nur die auffälligen Symptome.
  11. #11 Eugen01, 21.11.2022
    Eugen01
    Eugen01 Member
    Jewgeni
    Hier kann ich Dir leider nicht zustimmen. Ich habe zwar mit dem Ölstop keine Erfahrungen, laut Beschreibung soll das Zeug aber nichts verstopfen, sondern die Gummi- und Kunststoffdichtungen weicher machen (aufquellen) und somit die Abdichtung verschaffen.
    Ich habe vor 3 Jahren ein Auto mit Kühlwaserverlust an der Kopfdichtung nach außen gehabt. Der Verlust war so extrem, dass der Ausgleichbehälter nach ca. 20 km Fahrt leer war. Ich habe da so ein Kühlwasserstop von Liqui Moly eingefüllt und die nächsten 2 Jahre musste ich ca. 100 ml alle 2 Monate nachfüllen.
    Es ist keine Werbung, es hat mir aber eine kostenspielige Reparatur gespart.
  12. #12 jeeptom, 29.12.2022
    Die Motorunterseite bleibt trocken und der Ölstand stabil.
    Aber der Öldruck macht mir etwas Sorgen.
    Die Anzeige steht nach dem Motorstart immer bei 2 bar. Egal welche Temperatur oder Drehzahl.
    Ich habe mal ein wenig in den alten Öldruck Themen hier nachgelesen, da ist immer von höheren und wechselnden Drücken zu lesen.
    Ich verwende 15w30 Motoröl und wechsele jährlich.
    Fahrtstrecke immer 2x 25km Landstraße, Drehzahl nie über 2000rpm und Tempo max. 100kmh.
    Keine Kaltstarts im Winter (Standheizung), 80% Landstraße, 15% Stadt, 5% Autobahn
    Laufleistung 196000 km die letzten 100000km bei mir.
    Der Motor läuft rund und ruhig, kein Klappern oder Rasseln beim Start oder Leerlauf.
    Anzeige ? Geber ? Oder beginnender Motorschaden ?
    Eine Anzeigeneinheit habe ich noch hier liegen, die kann ich ja morgen mal tauschen um diesen Punkt auszuschließen.
  13. Bogi
    Bogi Master
    Thorsten
    Ich fahre 10W40 und überwiegend Mittel- oder Langstrecke. Die Anzeige hat auch bei mir ein Eigenleben und bewegt sich
    häufig zwischen 2 und 4 bar bei konstanter Ölfüllmenge. Nach anfänglichen Panikattacken, habe ich beschlossen die Anzeige zu ignorieren:genau
    Bin gespannt, was deine Fehlersuche ergibt....
  14. XJ_ens
    Ist doch alles gut
  15. #15 jeeptom, 29.12.2022
    Bei einer so beweglichen Anzeige hätte ich keine Bedenken. So kenne ich das auch aus anderen Fahrzeugen.
    Meine Anzeige geht beim Starten direkt auf die 2bar und bleibt da stehen, bis der Motor wieder steht.
    Temperatur oder Drehzahl ist egal.
    Heute habe ich die Anzeigen umgebaut. Das ist ja schnell gemacht.
    Vielleicht ist damit auch der andere Fehler behoben ?
    Ausfall Instrumente
    QZ110 gefällt das.
  16. #16 Eagle Eye, 30.12.2022
    Bei mir war der Geber hinüber
    jeeptom gefällt das.
  17. #17 jeeptom, 30.12.2022
    Die Öldruckanzeige zeigt (fast wie erwartet ) immer noch statisch 2 bar an.
    Aber dafür habe ich jetzt wieder schöne saubere Instrumente.
    Also die Arbeit war nicht ganz umsonst.
    Leider funktioniert jetzt die Kontrolle vom Tempomat nicht mehr :motz
    da geh ich morgen nochmal ran.
    Der Öldruckgeber wäre meine nächste Baustelle.
    Das Teil ist bei der nächsten RA Bestellung mit im Karton.
    Bis dahin kann ich mal die Kabel durchmessen.
    Ich habe heute nach dem Motoröl geschaut. Es ist doch 10W40 eingefüllt. :peggy
  18. #18 jeeptom, 08.04.2023
    Heute morgen habe ich den Öldruckschalter bei RA bestellt.
    Teil: 15€ Versand: 15€ Zoll: 6€
    Und heute abend war es schon verschickt.
    Brauche ich zum Wechseln ein Spezialwerkzeug ?
    Man soll da ja schlecht drankommen :nachdenklich
  19. #19 jeeptom, 20.04.2023
    Ich war heute einkaufen
    RubbelDieKatz, TheoYJ und Eagle Eye gefällt das.
  20. #20 jeeptom, 26.04.2023
    Man kommt doch ganz gut dran.
    Und notfalls hilft zum Lösen eine Knarre mit 30er Nuss.
    Nach dem Lösen konnte ich den Geber mit der Hand rausdrehen.
    Ich habe gar nicht gewusst, das es den Geber auch in zweiteiliger Ausführung gibt ?
    Wieder alle Kabel dranfummeln, Ölstand checken und Probelauf
    :achselzuck :nachdenklich
    Falkili, RubbelDieKatz und Eagle Eye gefällt das.
Thema: Ölverlust ? Öldruck ?
  1. liqui moly öl stop motorschaden
