Ölverlust
Diskutiere Ölverlust im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo Leute, Wir haben bei unserem Cherokee XJ 2,5td Bj. 97 einen Motorölverlust zw. Getriebe und Motor festgestellt. Also Getriebe runter,...
  1. #1 Minimilan, 23.04.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Hallo Leute,
    Also Getriebe runter, Kw-Simmering neu und Ölwanne neu abgedichtet....
    Ölverlust ist weniger geworden aber nicht ganz weg.
    Meine Frage:
    Wie bzw. mit was ist die Adapterplatte zum Motorblock hin abgedichtet?
    Danke und liebe Grüße
    aus dem Ösiland....:-)
  2. #2 Little Willy, 02.06.2015
    Mal daran gedacht...
    Wenn das Problem noch da ist, check doch mal die Schlauchübergänge. Muss leider wegen jeder Kleinigkeit meinen Indianer in die Werkstatt bringen (Zweilinkehändesyndrom) u.a. mit dem gleichen Problem. Erklärung war wie folgt: bei der Montage werden die Schlauche mit Übergangsteilen entsprechend montiert. Diese werden mit den Jahren undicht und lassen sich nicht festziehen. Also neue Schläuche mit Schellen gekauft, die sich nachziehen lassen. Problem gelöst....:tanz
  3. #3 jeeptom, 03.06.2015
    Kommt denn das Öl noch aus der Kupplungsglocke ?
    Wie schaut es denn oberhalb des Getriebes auf der Zylinder Rückseite aus ?
    Alles trocken ?
  4. #4 Robotnik, 08.08.2015
    Robotnik
    Robotnik Jeeper
    Robert
    Was heißst Ölverlust?
    Verbrennt er das Öl? Sichtbar an einer schönen schwarzen Wolke beim fahren?
    Ober markiert er jeden Parkplatz, tropf, tropf...?
    das erste Zylinderkopfdichtung
    das zweite könnte sein, dass die Kolbenringe undicht sind, sich Druck im Kurbelwellengehäuse aufbaut und das Öl durch die Dichtungen drückt...
    (kann man überprüfen durch eine Kompressionsprüfung der Zylinder)
    Robotnik
  5. #5 Minimilan, 20.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Hi Leute,
    hab leider vergesen, die E-Mail Benachrichtigung bei Antworten zu Aktivieren und wunder mich die ganze Zeit, warum ich keine antworten bekomm. :-)
    Zerst mal:
    Vielen Dank für die Infos! :kellercafe
    Haben gestern Kupplung neu gemacht und unser alter Indianer tropft noch immer unten raus. Und zwar kommt das Öl eindeutig zwischen Motorblock und der Adapterplatte wo die Kupplungsglocke angeschraubt wird, raus. Nicht viel, aber doch.
    Diese Adapterplatte muss ja zum Motor hin auch abgedichtet sein, oder?
    Aber mit was?
    Dann haben wir ein neues Problem (:pfeiffen), dazu aber auch ein neues Thema.
    Lieber Grüsse und nochmals vielen Dank
    Didi
  6. #6 Eagle Eye, 20.09.2015
    Ganz oft ist es die kurbelwellendichtung.
  7. #7 Minimilan, 20.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Hi Eagle Eye,
    wie im ersten Beitrag beschriebn:
    Der KW-Dichtring is neu! Als wir gestern die Kupplungsglocke runter genommen hatten, konnten wir erkennen, dass die Glocke trocken war/ist.
    Motoröl kommt zwischen Adapterplatte und Motorblock raus.
    Wie werden diese Teile zueinander abgedichtet?
    Liebe Grüsse
    Didi
  8. #8 Eagle Eye, 21.09.2015
    Was für eine Adapter-Platte ?
    Meinst du die Schwungscheibe?
    Die einzige mechanische Verbindung zwischen Motor und Getriebe ist die Kurbelwelle.
    Alles danach ist trocken bzw unabhängig mit Öl versorgt.
    Es ist ja möglich das nicht richtig gedichtet worden ist.
    Oder das Öl läuft dir vom Ölfilter am Motorblock runter und sammelte sich am Der von dir beschriebenen Stelle.
    Kann auch vom Verteiler kommen oder aus der Kopfdichtung.
  9. #9 Minimilan, 22.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Mit der Adapterplatte mein ich jenen Teil wo die Kupplungsglocke angeschraubt ist bzw. wird. Die Glocke wird ja nicht direkt am Motorblock angeschraubt, oder irre ich mich damit?
    Liebe Grüsse
    Didi
  10. XJ_ens
    ich habe gar keine ahnung vom turboiesel :vertrag
    aber so als gedanke: koennte dein oil-leck moeglicherweise mit dem turbo (leistungsverlust) zusammenhaengen? ich meine so ein turbo wird irgendwie mit motoroil geschmiert :grübel und wenn da was kapott oder app ist???
  11. #11 Eagle Eye, 23.09.2015
    die ist auch nicht mehr als ein spritzschutz.
    öl ist in der glocke keines.
    normaler weise ist die furztrocken,
    wird in der regel von 7 (?) schrauben gehalten
    guck mal hier
    quelle: asp-eberle.de
  12. #12 Merten ZJ, 25.09.2015
    Merten ZJ
    Merten ZJ Master
    Merten
    Bei Schaltern muss ja auch das Getriebe da abgedichtet sein an der Welle. Vielleicht ist es Getriebeöl was da leckt? Also vielleicht das selbe Problem wie bei allen Z wo ATG Öl aus der Glocke tropft...
  13. v8man
    Wie Merten geschreiben hat kann sein das ist Getriebe öl das auslauft. Was hat die Öl für Farbe, ROT - Rot Braun oder Schwarz?
  14. #14 Minimilan, 27.09.2015
    Minimilan
    Minimilan Newbie
    Didi
    Hallo Leute,
    vielen Dak für die Tips!
    Wir sind dieses Wochenende mitn Modeo unterwegs gewesen. Kommendes WE fahren wir mitn Jeep raus ins Haus um das Wastegate und den Turbo wegen dem Leistungsverlust zu tschäckn.
    Im Zuge dessen, mach ich ein Foto von dem Teil welches ich meine.
    Die Glocke ist Staubtrocken.... Haben wir geguckt, als wir die Kupplung neu gemacht haben.
    Ich glaub hier ist die Platte zu erkennen, jener Teil zw. Block und Schwung:
    Genaueres dann am nächsten Sonntag.
    Aja, Öl is Schwarz, definitiv Motoröl.... wurde gekostet und errochen... :-)
    Liebe Grüsse
    Didi
Thema: Ölverlust
  1. oelverlust bei willys jeep zwischen getriebe und motor
  2. ölverlust willys jeep
  3. jeep renegade ölverlust
  4. jeep compass tropft motoröl
