Ölverlust am Getriebe
Diskutiere Ölverlust am Getriebe im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo Community, mein Dicker verliert leider mal wieder Öl am Getriebe, und das nicht gerade wenig... Da ich momentan nicht in DE bin, fuhr mein...
  1. Merlin
    Merlin Newbie
    Marc
    Hallo Community,
    Da ich momentan nicht in DE bin, fuhr mein Dad netterweise damit mal zur Werkstatt und die sagte ihm, dass man dafür das gesamte Getriebe ausbauen müsse und es sich schon im Bereich von 1000 Euro befinden würde. Das hört sich für mich schon ziemlich unrealistisch an...
    Ich kann leider anhand der Bilder nicht genau feststellen, woher da was kommt, aber vielleicht seht ihr da mehr als ich.
    Wär super, wenn ihr mir etwas weiterhelfen könntet.
    Grüße aus den sonnigen Staaten
    Marc
  2. #2 RubbelDieKatz, 08.09.2011
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Sieht für mich aus , als wäre Dein Leck zwischen ATG und VTG ... zumal ich noch nie gesehen habe , dass das dort an dieser Stelle herausleckt...
    1000€? Ich würds für 500 machen :-) , ist keine Hexerei , hab gerade das komplette ATG bei meiner Mum ausgebaut und neues eingebaut...
    Alsovon vorn kommts nicht , wie Du meinst , dann kann es ja nur zwischen Verteilergetr. und Automat sein...
    Kannst Du vielleicht nochmal ein paar genauere Fotos machen , wenn Du wieder Daheim bist?
    Gruß!
  3. #3 RubbelDieKatz, 08.09.2011
    RubbelDieKatz
    Ich habe mir das Foto nochmal im wachen Zustand angeschaut und sehe , dass es laut dem Bild an der Schraube ausdringt...
    Ich denke , dass es an dieser Stelle die Dichtmasse teils aufgelöst hat und es nun an dieser Stelle leckt.
    Wenn ich mich nicht recht entsinne , ist das genau der Verbindungspunkt zwischen Automatikgetr. und Verteilergetr.
    Check mal den Ölstand des VTG's zusätzlich noch , vielleicht verliert das VTG ja sein Öl , da kommen glaube ich nur 1.5 l ATF III rein...
    Ich wünsch Dir Glück und versuche Dir mit meinen Wissen ein wenig weiter zu helfen!
    Grüße aus Berlin! :D
  4. gcrem
    gcrem Newbie
    Ölverlust
    Hallo Merlin,
    schau mal in Deine PN.
  5. #5 SittingBull, 08.09.2011
    Soooo schlimm sieht das doch nicht aus. Ist doch normal - schwitzt ein wenig :D
    Für 1000 Taler kannst einige Liter Öl nachkippen - und alt wird die Brühe dabei auch nicht :-)
  6. #6 RubbelDieKatz, 08.09.2011
    RubbelDieKatz
    Mich würde das ja mal interessieren , was der so an Öl verliert?
    Wenn natürlich jeden Morgen eine Pfütze unterm Jeep ist , dann sollte man das nicht vernachlässigen ... Ich mein , das ATF 4 ist nicht gerade billig .
    Wie es sich anhört , soll er laut Marc schon mehr verlieren .
    Wenn man recht überlegt , ist zwischen ATG und VTG keine Dichtung oder Dichtmasse , dort wird einfach nur zusammengeschraubt und fetsch , ich habe bei mir keine gesehen oder verbaut...
    Schon komisch , vielleicht sind die Muttern einfach nicht richtig fest??:grübel
    Oder es kommt an einem Stecker heraus und läuft an der Seite hin nach unten , wo es schließlich an der Getriebehalterung abtropft ...:grübel
    Bin mal gespannt!
  7. Hede
    Hede Master
    es wird der Simmering am ATG-Ausgang zum VTG hin sein. Hatte meiner auch schon. Das VTG hat am Übergang eine kleines Loch unten, da läuft das Öl raus, was sich an der Welle zum VTG vorbeigemogelt hat.
    Die Reparatur ist nicht so schlimm. Auf die Hebebühne und die Kardanwellen und anschließend das VTG ausbauen. Dann kann man am ATG den Simmerring wechseln. Ich meine, mich hat das 150,- € gekostet.
    Hede
  8. Burn2
    Burn2 Guest
    Ihm wird schon geholfen, Termin ist gemacht :pfeiffen
Thema: Ölverlust am Getriebe
  1. wrangler yj Automatikgetriebe undicht
  2. jeep gc srt verliert vorne öl
  3. jeep grand cherokee wj 2.7 crd Getriebe undicht
  4. jeep gc zj verliert getriebeöl und wackelt im stand?,
  5. oelverlust am getriebe wrangler yj,
  6. jeep zj ölverlust,
  7. jeep gc srt 2014 verliert öl,
  8. jeep grand cherokee zj ölverlust getriebe,
  9. ölverlust getriebe Jeep Wrangler yj,
  10. cherokee getriebe ölfeucht,
  11. jeep grand cherokee verliert öl,
  12. jeep grand cherokee ölverlust which,
  13. jeep grand cherokee ölverlust am getriebe,
  14. getriebe verliert öl grand cheroker,
  15. jeep wrangler verliert öl wenn er schräg steht,
  16. Jeep Wrangler Getriebe Ölfeucht,
  17. jeep wrangler verliert öl,
  18. jeep zj getriebe tropft vorne etwas
