Ölleck am Lenkgetriebe
Diskutiere Ölleck am Lenkgetriebe im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; :help es ist wohl die eingangsdichtung - da wo die welle vom lenkrad rein geht :motz hat die schon mal jemand gewechselt ??? und kann mir...
  1. #1 der Öli, 01.02.2016
    :help
    hat die schon mal jemand gewechselt ??? und kann mir jemand verraten welches öl in die servo kommt :achselzuck
    Danke schon mal im vorraus
    und ja ich weiß das es im schlimmsten falle auch materialfraß an der welle sein kann :vertrag
  2. #2 Mustang, 02.02.2016
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    Bei meinem ersten TJ hat dort der Rost genagt (Salzfraß) und deshalb wurde das Lenkgetriebe komplett gewechselt. Beim neuen Teil habe ich dort gleich reichlich Fett im Bereich von Welle zum Gehaeuse verstrichen.
    Wenn "nur" die Dichtung verschlissen sein sollte, so gibt es diverse Dichtungskits, deren (langfristige) Problemloesung allerdings auch von Reparaturbetrieben infrage gestellt wird.
    Oelsorte fuer Servo ist ATF +4.
    Gruss
    Harald
  3. #3 der Öli, 02.02.2016
    ich habe jetzt erstmal das dichtungsset bzw die dichtung für die eingangswelle geordert und werde nachher schon mal die ganze sache zerlegen :tj
  4. #4 der Öli, 02.02.2016
    so ab gebaut ist es auf jeden fall schon mal - nur ...
    ... wie geht dieses verdammelte dingens jetzt auf :grübel :nachdenklich :achselzuck
    soooo viele schöne lenkgetriebe threads hier im forum nur sind kaum welche zu ende geführt :traurig2
  5. eddybo
    Als das LG des blauen Elends undicht war habe ich mich auch mit dem Thema
    beschäftigt, bin jedoch ausschließlich auf Stimmen gestoßen die behaupteten,
    man würde es nicht wieder dicht bekommen und man solle es in jedem Fall
    austauschen ...
    ... was ich dann auch so gemacht habe :pfeiffen
  6. #6 Eagle Eye, 03.02.2016
    wenn es einen dichtungssatz gibt,
    kann man es auch zerlegen.
    und: was soll passieren? "kaputt" ist es ja eh schon
    und 2: es wäre schön, du führst deinen thread zu ende
  7. #7 der Öli, 03.02.2016
    so auseinander ist es jetzt schon mal :genau die welle sieht meines erachtens sehr gut aus :daumen
    bin aber nicht weiter gekommen da aus verkehrstechnischen gründen (laut email) die teile erst morgen kommen :traurig2
    aber ich glaube im großen und ganzen bin ich da ganz zuversichtlich :daumen
  8. #8 der Öli, 05.02.2016
    so alles wieder zusammen und alles ist dicht :yippieh ob es so bleibt :achselzuck wer weiß das schon :pfeiffen
    also nicht immer auf die stimmen hören und einfach mal machen ;-)
  9. #9 Wildwater, 05.02.2016
    Wildwater
    Miriam
    Es gibt drei Buchstaben die uns weiter bringen: TUN
    ww
  10. #10 Unicorn, 06.02.2016
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Alle haben gesagt: Das geht nicht !
    Dann kam Einer, der wusste das nicht
    und hat es einfach gemacht !!!
    :daumen:respekt:stinkefinger
  11. #11 Eagle Eye, 06.02.2016
    und wo ist der bilderbericht dazu ??
    na gut.........
    aber erstmal GRATULATION aussprechen :respekt
    :steffi
  12. #12 der Öli, 06.02.2016
    Glabst du das ich mit den ölverschmierten griffeln das handy anpsacke ???:vogel
    Und danke euch für :respekt und so aber die Eingangsdichtung ist echt easy zu wechseln
  13. #13 Mustang, 07.02.2016
    Mustang
    Mustang Jeeper
    Harald
    :daumen Dann drücke ich Dir mal die Daumen, das es auch dicht bleibt.
    Harald
  14. #14 der Öli, 07.02.2016
    Danke :daumen
  15. eddybo
    :daumen:daumen:daumen ... sehr schön
  16. #16 schieber, 12.02.2016
    schieber
    schieber Jeeper
    hi,
    hab ich auch schon durch, leider sifft er schon wieder.
    Nach dem Oberen hab ich den Unteren gewechselt, nun tropft der obere wieder:traurig2
    Werd wohl doch das LG wechseln müssen.
    gruss
    stefan
  17. #17 der Öli, 12.02.2016
    ich hatte es ja schon geschrieben - mal gucken wie lange es hält :achselzuck
  18. #18 Eicher3554, 12.02.2016
    Eicher3554
    Eicher3554 Jeeper
    Till
    guck z.B. mal bei Mike & Franks.
    Da gibts überholte LGs im Austausch für relativ kleines Geld
  19. #19 Micwranglertj, 08.11.2020
    Micwranglertj
    Micwranglertj Guest
    Hallo, möchte mich kurz vorstellen - Michael 56J. aus Hückeswagen wir haben uns einen TJ/98 gekauft und sind nun auf der Suche nach technischer Unterstützung. Das Lenkgetriebe war am Pitman undicht, habe es demontiert, Welle, Dichtringe
    und Sprengring sind raus würde jetzt auch das Wälzlager erneuern, in welche Richtung wird das alte ausgedrückt ?
    Danke für Eure Hilfe.
