Ölkohle entfernen
Diskutiere Ölkohle entfernen im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, habe heute mal die Ventilhaube von meinen YJ (4,0 Bj.91) runter gehabt. In sehr erschrocken. Da ist jede Menge Öhlkohle abgelagert....
  1. #1 prehmium, 02.08.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    In sehr erschrocken. Da ist jede Menge Öhlkohle abgelagert. Wahrscheinlich nicht nur dort.
    Wie kriegt man die wieder raus aus dem Motor. Gibt es gute Mittelchen?
    Gruß prehmium
  2. #2 prehmium, 02.08.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    Eigentlich ist die Frage, muss man das entfernen?
  3. #3 Haraldshotwheel, 02.08.2015
    Haraldshotwheel
    Haraldshotwheel Jeeper
    Harald
    Hi, na ja. aber wenn du auf Vollsynthetisches Öl umsteigst geht es langsam weg und es kommt kein neues dazu.
    Aber Vorsicht, das Öl sollte nach 1000 Km erneuert werden, es reinigt sehr gut!! und keine Drehzahl Orgien.
    Gruß Harald
  4. #4 der Öli, 03.08.2015
  5. LCG
    Vollsynth. Öl (am besten 0W-irgendwas??) beim 4.0 ist eine der dümmeren Ideen, sorry. Der sifft dann aus allen Löchern.
  6. #6 Haraldshotwheel, 04.08.2015
    Haraldshotwheel
    Harald
    Naja das war nicht die Frage:peggy
    Aber es gibt bessere Gründe das nicht zu tun.
    Streng dich doch mal etwas an:genau
    Gruß Harald
  7. #7 Unicorn, 04.08.2015
    Unicorn
    Unicorn Beifahrer
    Willy
    Ich habe mehrere Jahre in einer amerikanischen Werkstatt gearbeitet
    und dort gaaaanz viele Motorspülungen gemacht !
    Je nach Ölfüllmenge 1/2 bis 1 Liter Diesel einfüllen und im Standgas
    warmlaufen lassen, dabei immer Öldruckanzeige oder Leuchte im
    Blick behalten, die Suppe ablassen und färtsch !!!
    Hat immer wunderbar funktioniert !
    Vollsynth. Öl wäscht auch Rückstände aus der Zylinderwandung,
    kann zu Kompressionsverlust und Ölverbrennung führen !
  8. #8 Schmutzfuß, 04.08.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Wenn du im Kopfdeckel ordentlich Ölschlamm hast, wird der Rest und auch die Ölwanne nicht besser aussehen.
    Schau mal in meinem Tread "Das wird hart" nach, da habe ich Bilder wie es in meinem aussah, und auch wie ich es entfernt habe.
  9. #9 prehmium, 04.08.2015
    prehmium
    prehmium Guest
    OK, viele Meinungen!
    Hab mich entschlossen erstmal garnix ausser häufigen Ölwechseln zu machen.
    Hat auch ein Motorenbauer meines Vertrauens so empfohlen. Der meinte die gelösten Patikel könnten sich in Ölkanäle setzen und dann durchaus zum Lagerschaden führen.
    Der Motor kriegt nun alle 2-3000 nen Ölwechsel und dann werden wir sehen.
    Danke trotzdem für die Tips
    Gruß prehmium
  10. #10 Schmutzfuß, 09.08.2015
    Schmutzfuß
    Schmutzfuß Jeeper
    Manny
    Genau aus dem Grund habe ich alles so weit möglich mechanisch und mit Benzin entfernt.
    Die Brocken findet man da, wo der Motor am tiefsten ist.
    z.B. in der Ölwanne. Das liegt an der Schwerkraft....:pfeiffen
    Und da, wo der Motor am heißesten wird, weil es dort backe backe Ölkuchen macht.
    Beides ist ohne großen Aufwand zu reinigen.
    Aber wnn du den Dreck lieber im Kreislauf haben willst......mal sehen ob es gut geht.
Thema: Ölkohle entfernen
  1. ölkohle entfernen
