Öldruckanzeige und Fehler 0523
Diskutiere Öldruckanzeige und Fehler 0523 im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, seit ein paar Tagen habe ich den Fehlercode 0523 anstehen. Das bedeutet wohl eine hohe Spannung des Öldrucksensors. Meine...
  1. #1 mac1977, 02.11.2015
    mac1977
    mac1977 Newbie
    Andi
    seit ein paar Tagen habe ich den Fehlercode 0523 anstehen. Das bedeutet wohl eine hohe Spannung des Öldrucksensors. Meine Anzeige steht auch bei laufendem Motor bei ca. 5 bar. Wie hoch sollte sie denn stehen?
    Der Wagen läuft ansonsten prima. Ölwechsel ist bald fällig, aber kann es daran liegen?
    Ich habe beobachtet, dass sobald die Zündung eingeschaltet wird, bereits der Öldruck steigt, obwohl der Motor noch gar nicht läuft.
    Leider habe ich keinen Vergleich. Könnte vielleicht mal jemand drauf achten beim Starten??
    Vielleicht ist es ja nur der Sensor. Auf verdacht will ich natürlich nur ungern wechseln. Hatte in letzter Zeit bereits einige andere Reparaturen und bin nicht ernsthaft böse wenn ich mal ne Woche nicht schrauben muss :-)
    Vielen Dank schon mal vorab für eure Rückmeldungen.
    Grüße aus dem Allgäu
    Andi
  2. #2 Eagle Eye, 03.11.2015
    einfach den öldruckgeber tauschen.
    und ein ölwechsel im selben zuge schadet nie
  3. #3 mac1977, 04.11.2015
    mac1977
    mac1977 Newbie
    Andi
    Okay. Werde ich beim Ölwechsel mit machen. Ist der Öldrucksensor der oberhalb vom Ölfilter? Bin gestern länger unterm Auto gelegen (Querlenker hinten getauscht) aber so richtig kommt man da nicht ran wenn der Ölfilter montiert ist, daher konnte ich es nicht genau erkennen.
    Andi
  4. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ja hinterm Ölfilter...
