OBD2 Fehlercodes ABS
Diskutiere OBD2 Fehlercodes ABS im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo, ich würde gerne die Fehelrcodes manuell auslesen. Meine ABS Lampe brennt und ich wüßte gerne welcher Sensor es ist. Hat jemand die...
  1. #1 MackDog, 18.12.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Hat jemand die Fehlercodes für die 4 ABS Sensoren? :tuscheln
    Wrangler TJ 4.0 Bj.2001
    Danke, schönes Wochenende!
  2. #2 MackDog, 18.12.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Okay,
    habe gerade gelesen dass die OBD2 Schnittstelle keine ABS oder auch Airbag Fehler ausliest?
    Geht es dann manuell auch nicht?
  3. #3 bagmaster, 18.12.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Moin Oli,
    meistens ist das einer von den vorderen Sensoren, die sind öfters recht preiswert als ZJ Version in der Bucht zu bekommen. Die passen auch nur die Haltegummis müssen etwas anders sortiert werden.
    Zur Fehlerdiagnose mußt du die Stecker abziehen und mit einem genauen Multimeter die Spannung von den Sensoren aus messen. Die Sensoren sind praktisch kleine Generatoren und erzeugen wenn das Rad gedreht wird eine Spannung von ca. 1V.
  4. #4 MackDog, 21.12.2014
    MackDog
    MackDog Master
    Oliver
    Hi Tom, Danke, das ist es was ich muss!:genau
    Schöne Weihnachten !
  5. #5 bagmaster, 21.12.2014
    bagmaster
    bagmaster Master
    Und was gefunden ??
  6. #6 christian73, 27.12.2014
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    falsch! meistens sind´s die HINTEREN sensoren. die kann man einstellen. erstmal hinten den fehler suchen.
    chris
