Neuling braucht Sound Tipp / Auspuff
Diskutiere Neuling braucht Sound Tipp / Auspuff im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo Zusammen Ich habe mir vor kurzem einen 95er YJ 4.0 HO gekauft, und bin nun daran, den Wagen nun etwas nach meinem Gusto zu verändern....
  1. #1 kummerbube, 17.10.2008
    kummerbube
    kummerbube kummerbube
    Hallo Zusammen
    Gerne würde ich etwas mehr Sound haben, mir ist aber auch klar dass es jetzt kein V8 Blubbern geben wird, nur etwas mehr dürfte es schon sein.
    Ich fahre praktisch nie Autobahn, meist in der Stadt und dann und wann mal in der Kiesgrube..:genau
    Ich hab mich mal etwas in den Foren und auf den Seiuten im Netz umgehört, mir wird aber je länger je unklarer was ich machen soll...:monk
    Ich wäre für eure Tipps (gerne mit Angabe der Bezugsmöglichkeit) sehr dankbar.
    Lieber Jeep Gruss
  2. #2 Eagle Eye, 17.10.2008
    hallo DANIEL,
    ja, ist ein beliebtes thema mit 100en verschiedenen ansichten.
    vorweg ändere ich mal deine überschrift, damit deutlicher wird, dass es dir um den sound deines autos geht und nicht um die lösung lautsprecher im kleinen YJ unter zu bekommen.
    dann rate ich pers. dir zu einem GLASPACK.
    bekommst du bei WILL
    und ist eine preiswerte lösung.
    wegen der farbe mach dir keine sorge, die hält eh nicht lange
  3. #3 kummerbube, 17.10.2008
    kummerbube
    Hallo Eagle Eye
    Besten Dank für Deinen Tipp und den Link !
    Ich denke auch, ich werde einen Glaspack nehmen (irgendwo muss man ja mal anfangen... :) )
    Wegen den Anschlüssen: was muss ich denn da nehmen ? Waren die nicht meist baugleich ? (95er 4.0 HO)
    Danke für Deine Hilfe und liebe Grüsse
  4. #4 Thomas T., 17.10.2008
    Thomas T.
    Thomas T. jeeper4fun
    57 mm im Normalfall. So einfach 1zu1 tauschen wird aber nicht funktionieren. Der originale Topf hat den einlaß und auslaß versetzt. Der Glaspack ist, sagen wir mal, "einfach ein dickes gerades rohr". Der muß etwas schräg angesetzt werden.
  5. larry
    larry ..geht so
    Gustav
    ich habe damals beim 4.0 mit dem glaspack angefangen und als der kat kaputt ging, den entfernt. die kombi glaspack und kein kat war schon für den 4.0 klasse. nicht störend laut sondern richtig guuuuuuuut.
    kann ich empfehlen.
    ja, ich weiß kein kat bedeutet ?????.....war mir aber egal
    gruß
    larry
  6. #6 mad joe, 17.10.2008
    mad joe
    Joachim
    Ich hab auch keinen Kat - nur nen leeres Gehäuse davon... :pfeiffen
    ... und nen Glasspack. Der Sound ist für mich einfach :daumen
  7. #7 Lohrengel, 17.10.2008
    Lohrengel
    Lohrengel Guest
    Als Admin möchte ich nur drauf hinweisen, das man das nicht nachmachen sollte, da es eine strafbare Handlung darstellt wenn ein eingetragener Kat fehlt...
    Danke für die Kenntnisnahme... weitermachen ;-)
  8. #8 mad joe, 17.10.2008
    mad joe
    Joachim
    Nachtrag:
    Hab ne LKW-Zulassung.
    Eintrag im Fzg-Schein - Schadstoffklasse nicht bekannt!
    Kat also nicht mehr Relevant, weil Besteuerung nach Gesamtgewicht.
