Neue Zündschlüssel an Wegfahrsperre anlernen....
Diskutiere Neue Zündschlüssel an Wegfahrsperre anlernen.... im Umbauanleitungen Forum im Bereich Allgemeine Technik; vielleicht ist das für euch interressant!!! PDF-Datei anbei... chrisi
  1. #1 christian73, 07.02.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    PDF-Datei anbei...
    chrisi
    CKautz gefällt das.
  2. #2 Tobi150, 07.02.2010
    Tobi150
    Tobi150 Only in a Jeep.
    Tobi
    Nützliche Info! Danke! :daumen
  3. Raptor
    Raptor Guest
    Gut zu wissen
    Danke :daumen
  4. #4 Tobi150, 08.02.2010
    Tobi150
    Tobi
    Wobei man ja einen neuen Schlüssel meist erst dann benötigt, wenn einer abhanden gekommen ist und dann funktioniert es so ja (vermutlich aus Sicherheitsgründen) nicht mehr.
    Aber ich finde es trotzdem gut, so etwas zu wissen. Kann nicht schaden.
  5. AndiXJ
    Andi
    Deswegen nimm gleich das Angebot war. Dann bist Du auf der sicheren Seite (Der hat auch die Beschreibung nochmal unten in Englisch):
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2-19...ptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
    Dann hast Du gleich 2 neue Schlüssel, kannst 2 verschlampen und trotzdem noch einen nachmachen lassen. :vertrag;-)
  6. #6 christian73, 08.02.2010
    christian73
    Geordi
    programmieren geht NUR mit den BEIDEN ORIGINALSCHLÜSSELN!!!!
    chris
  7. #7 Tobi150, 08.02.2010
    Tobi150
    Tobi
    Okay, guter Hinweis.
    Dann sollte man wenn also lieber die beiden neuen Ersatzschlüssel im täglichen Gebrauch haben und nach Belieben verlieren. ;-)
  8. AndiXJ
    Andi
    Weiß ich doch! Des Lesens bin ich schon mächtig! ;-)
    Aber zu dem Preis bekommst Du hier nichtmal einen Schlüssel.
    Aber ist auch egal, wer braucht schon 4 Schlüssel insgesamt....
  9. Harzer
    Harzer Member
    Wenn ein Schlüssel weg ist!
    TRANSPONDER DER FERNGESTEUERTEN
    WEGFAHRSPERRE (SKIS) PROGRAMMIEREN
    Das Fahrzeug wird mit zwei Zündschlüsseln ausgeliefert,
    die jeweils einen zulässigen SKIS-Transponder
    mit programmiertem Code enthalten. Das
    Steuergerät der funkgesteuerten Wegfahrsperre
    (SKIM) kann so programmiert werden, daß es bis zu
    sechs zusätzliche (d.h. insgesamt bis zu acht) SKISTransponder
    erkennt. Für die nachstehend beschriebene
    Programmierung von zusätzlichen
    Transpondern sind mindestens zwei zulässige SKISTransponder
    erforderlich. Stehen diese nicht zur Verfügung,
    so muß die Programmierung mit einem DRB
    IIIt-Handtestgerät wie im entsprechenden Systemdiagnosehandbuch
    beschrieben durchgeführt werden.
  10. #10 Claudi1210, 16.01.2017
    Claudi1210
    Claudi1210 Newbie
    Claudia
    Schlüssel anlernen Wrangler TJ
    Ich bin neu hier und wollte mich kurz vorstellen.
    Mein Name ist Claudia ich komme aus der Nähe von Graz und seit September stolze Besitzerin eines Jeep Wrangler TJ.
    Ich habe vor ein paar Wochen eine Zentralverriegelung eingebraut und wollte dieses Wochenende den Schlüssel anlernen aber ich komme nicht in den Anlernmodus, so wie oben im pdf beschrieben?
    Ich habe beide Masterschlüssel und hab es genau so gemacht aber bei mir fängt das Schlüsselsymbol nicht zu blinken an.
    Hatte vielleicht von euch auch jemand das Problem?
    Meiner ist Baujahr 04/2006 kann es daran liegen das er genau in die Modellumstellungszeit fiel und deswegen schon andere Sachen verbaut wurden?
    danke im voraus für eure Hilfe
    Lg
    Claudia
  11. #11 Caravanic, 19.01.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hallo Claudia, willkommen im Forum. Hast Du schon eine Lösung gefunden? Deine Beschreibung irritiert mich etwas. Der eigentliche Beitrag betrifft die Wegfahrsperre und das anlernen des Schlüssels, bzw. des Transponders. Warum möchtest Du einen Schlüssel anlernen wenn Du eine ZV eingebaut hast?? :achselzuck
    Was hat sich denn an den Schlüsseln durch die ZV geändert?
    Grüße aus dem Schwarzwald, Alex
  12. #12 Claudi1210, 20.01.2017
    Claudi1210
    Claudi1210 Newbie
    Claudia
    Ich habe zu der ZV auch einen Klappschlüssel dazu bekommen der zum anlernen gehen würde dann bräuchte ich nicht immer den Masterschlüssel
    und die Fernbediendung mit dem Klappschlüssel mit nehmen und hätte alles in einem.
    Entschuldige die Verwirrung:-)
    Ich hab leider noch keine Lösung gefunden ich komm nicht in das Anlernprogramm.
    Danke
    Lg
  13. #13 Caravanic, 20.01.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hallo Claudia, sind die ZV und der Schlüssel von Jeep oder von einem anderen Anbieter? So wie es sich liest hat der Schlüssel keinen Transponder den man anlernen kann. Das würde zumindest erklären warum Du nicht in das Programm kommst.
    Grüße Alex
  14. #14 Claudi1210, 20.01.2017
    Claudi1210
    Claudi1210 Newbie
    Claudia
    Nein ZV und Schlüssel sind nicht von Jeep aber mein Problem ist wenn ich mit den zwei Masterschlüssel das mache was vorne in der PDF beschrieben ist komme ich dort nicht mal ins Lernprogramm mein Schlüssel Symbol bei der Tachoanzeige fängt nicht ins Blinken an nach dem ich die 2 Masterschlüssel auf Zündung gedreht habe mit den sec.
    Da kann es doch gar nicht an dem neuen ZV Schlüssel liegen wenn ich nicht mal zum Lernprogramm mit dem Masterschlüsseln komme.
    Danke
    Lg
  15. #15 Caravanic, 20.01.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Hallo Claudia, hast Du beide Schlüssel mal getestet? Ob beide einen Transponder haben? Kannst Du mit beiden den Jeep starten wenn der andere Schlüssel nicht in der Nähe des Fahrzeugs ist? :grübel
  16. #16 Claudi1210, 23.01.2017
    Claudi1210
    Claudi1210 Newbie
    Claudia
    Ja beide Schlüssel gehen zum Starten ohne Probleme auch wenn einer davon nicht im Fahrzeug ist.
    Lg
  17. det65
    det65 Master
    Detlef
    Ich klinke mich mal ein.... Dieses Anlernen soll angeblich bei allen Jeep gehen die diese Schlüssel haben. Mein WJ hat sie auch, ich habe beide Originalschlüssel und wollte einen dritten anlernen. Was soll ich sagen, es geht nicht. Das gleiche wie bei Claudia. Ich habe mit anderen Jeepern darüber gesprochen und einige haben es auch versucht, ohne Erfolg. Es scheint über das Zündschloss nicht zu funktionieren!!
    Gruß Detlef
  18. #18 Caravanic, 11.04.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    Ich hab nun mal mein ganzes "Archiv" durchstöbert und dies gefunden, ich hoffe das hilft Euch!!! :ciao
    [​IMG][/url][/IMG]
  19. #19 Caravanic, 11.04.2017
    Caravanic
    Caravanic Master
    grad erst gesehen dass hat Christian ja schon vor Jahren gepostet! :huch:sry:besen
  20. #20 xanakind, 11.07.2018
    xanakind
    xanakind Jeeper
    Philipp
    AUch wenn dieses Thema etwas angestaubt ist, möchte ich mal was dazu schreiben:
    Ich hatte exakt das gleiche Problem:
    ZV eingebaut und nun Klappschlüssel (Wie bei VW), welche ich mit neuen Transponder-Rohlingen anlernen wollte: Ging auch nicht.
    Das anlernen funktioniert nur mit einem DRB-III oder einem passendem Diagnosegerät (habe ich nun auch endlich)
    und man benötigt dazu auch noch die 4-Stellige PIN der Wegfahrsperre!
    Den gibt die Werkstatt aber nicht raus "wegen Diebstahlschutz" [​IMG] [​IMG]
    Ich hasse sowas! Das ist _MEIN_ Auto.....
    Also gut, bevor ich nun das EEPROM in der Siemens Wegfahrsperre auslese, habe ich ganz offiziell 2 Schlüssel beim Händler bestellt und vorher mal eine Kamera im Dachhimmel versteckt:
    Im Inneren befindet sich meine kleine Mobius Actioncam ohne Gehäuse:[​IMG]
    Eine klassische Einwegbastelei.
    Zusammen mit einem 5Ah akku, 128GB Speicher und Grossem CPU Kühler hat das Ding wunderbar durchgehalten.
    Ich hatte zwar gehofft, dass der Werkstattmensch sich mit einem Handtester reinsetzt und den Pincode eintippt, nein, der Tester stand draussen vor dem Auto [​IMG]
    Aber auf dem Werkstattzettel war der Code Draufgeschrieben, dieser wurde dummerweise auf den Sitz gelegt und war schön sichtbar [​IMG]
    Und nun habe ich den PinCode von meinem Auto!
    Geht doch! [​IMG]
    XJ_ens, Sabs, tom58 und 2 anderen gefällt das.
Thema: Neue Zündschlüssel an Wegfahrsperre anlernen....
  1. jeep grand cherokee schlüssel anlernen
  2. jeep grand cherokee 2011 schlüssel ANLERNEN
  3. tj Wrangler schlüssel progamieren
  4. fernbedienung anlernen grand Cherokee,
  5. jeep compass 2011 zweitschlüssel anlernen,
  6. schlüssel programmieren jeep Cherokee baujahr 2006,
  7. fahrzeug code jeep wj wegfahrsperre programmieren,
  8. jeep renegade schlüssel anlernen,
  9. jeep schlüssel codieren,
  10. jeep schlüssel verloren,
  11. sclüssel jeep wrangler tj anlernen,
  12. grand cherokee wh Schlüssel zv anlernen,
  13. grand cherokee schlüssel anlernen,
  14. jeep steuergeräte code,
  15. jeep wj schlüssel anlernen,
  16. jeep grand cherokee 2005 Steuer Modul funkfernbedienung defekt,
  17. jeep schlüssel programmieren,
  18. jeep grand cherokee wh schlüssel programmieren,
  19. Grand cherokee wh original schlüssel,
  20. Grand cherokee wh schlüssel neu,
  21. Grand cherokee wh schlüssel,
  22. jeep grand cherokee 2014 schlüssel funktioniert nicht nach batteriewechsel,
  23. jeep grand cherokee wk2 schlüssel anlernen,
  24. jeep grand cherokee wegfahrsperre,
  25. jeep cherokee kj wegfahrsperre anlernen
