neue Probleme
Diskutiere neue Probleme im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Hallo zusammen, mein Getriebe habe ich gewechselt, jetzt macht der Motor Probleme. Kalt springt er knapp an, wenn er warm ist nicht. Ein kleiner...
  1. #1 alf1915, 19.04.2022
    alf1915
    alf1915 Newbie
    Motor Probleme.
    Ein kleiner Schubs mit Bremsenreiniger
    läuft er wieder, bis er abgestellt wird.
    Hochdruckpumpe?
    Motor Fehlercodes habe ich:
    P 0340
    P 1652
    Wer hat einen Tipp?
    Hans
  2. #2 Eagle Eye, 19.04.2022
    Alle Stecker richtig zusammen?
  3. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Hallo Hans,
    P0340
    Signalfrequenz/Nockenwellenfühler zu hoch, kein Referenzsignal am PCM
    Stromkreis Nockenwellenfühler / Kurbelwinkelgeber
    Dynamischer Wert des Kurbelwinkelgebers nicht plausibel
    Statischer Defekt, Signal / Nockenwellenfühler nicht plausibel
    --> Nockenwellensensor / Kurbelwinkelgeber sowie deren Kabel und Steckverbindung prüfen, ggf. ersetzen
    P1652
    Kurzschluss an Plus/J1850-Datenbus Masseschluss/J1850-Datenbus
    Sendepufferspeicher/J1850-Datenbus voll
    Arbitrationsfehler/J1850-Datenbus
    Interner SPI-Übertragungsfehler/J1850-Datenbus
    Eingang/J1850-Datenbus tot/PV-Test
    Kein Reset gestattet/J1850-Datenbus
    --> mehrere mögliche Ursachen, Kabelbaum unter dem Batterieträger über der Lenkwelle auf Schadstellen prüfen
    Mik
  4. #4 alf1915, 19.04.2022
    alf1915
    alf1915 Newbie
    Danke für die Antworten,
    werde noch einmal alles überprüfen
neue Probleme
