neue bastel bude
Diskutiere neue bastel bude im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; wir haben uns einen neuen gebrauchten 2000 xj zugelegt ... mods ... 2" lift ,245 75 16 bfg's ,lpg hochkannttank ,flowmaster top [IMG] in...
  1. #1 bezwinger, 11.12.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    in planung ... mehr lift ...umbau auf altes vtg & längere kardaanwelle ...weil das jetztige klappert :achselzuck muß die tage mal reinschauen ... warum :nachdenklich... hd wellen und so kram ;-)
    (kann das mal ein admin/mod ins XJ forum verschieben)
  2. brasil
    brasil Jeeper
    Jürgen
    Glückwunsch zu dem Chicen XJ ! Sieht noch sehr gut aus der Jeep.
    Grüße aus Düsseldorf
    Jürgen
  3. #3 d-l-Micky, 12.12.2011
    d-l-Micky
    d-l-Micky Guest
    Auch von mir herzlichen Glückwunsch zum "Neuen" !
  4. #4 scuba303, 12.12.2011
    scuba303
    scuba303 Master
    ralph
    noch steht er unschuldig auf dem hänger.. ;-)
  5. #5 Nordmann, 12.12.2011
    Nordmann
    Nordmann PREMIUM MEMBER
    Glückwunsch Peter endlich wieder nen richtiges Auto!:weg
  6. #6 Diving Dutchman, 12.12.2011
    Diving Dutchman
    Olli
    Peter braucht nicht lange... dann sieht der aus wie der Bunte :-)
  7. #7 Nordmann, 12.12.2011
    Nordmann
    Oh ja das befürchte Ich auch!:-)
  8. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Glückwunsch !!!
    Noch sieht er gut aus. :-)
    Nur Spässle.
  9. Burn2
    Burn2 Guest
    Er fährt sicherlich auch noch :pfeiffen
  10. #10 bezwinger, 13.12.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.12.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ;-) danke ...ja bald fährt er wieder ...
    hab heute mal angefangen mit dem vtg wegen klappern im 4wd ...
    und bin fündig geworden :achselzuck kette zu lang und ist über gesprungen ...
    und durch eine andere bereits ersetzt ;-)
    und so mach ich aus 2 eins :-)
    und das fl system
    hab ich auch wieder auf das alte zurückgebaut
    um eine länger kadaan zu verbauen
    ...oben ist eine aus dem td
    dann eine vom alten 4 lieter
    und die untere ist die aus dem fl model ...voll kurz das teil ...kein wunder das es da vibrationen gibt bei lift
    dazu hab ich heute auch gleich neue HD Kg gekauft
    ...wenn das schon mal ab ist können auch gleich neue rein :genau
    (mal so am rande wenn jemand federschäckel rum liegen hat ..ich suche welche :genau) und morgen gehts an den einbau ...
  11. #11 Eagle Eye, 13.12.2011
    PETER
    kannst du bei den KW bitte mal die längen dazu schreiben ??
    das ist doch mal eine korrekte übersicht :daumen
    p.s.:
    schönes auto :genau
  12. #12 bezwinger, 13.12.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ich versuche es mal :nachdenklich
    die obere kardaan stammt aus einen XJ TD 2,5 mit dem NP 3550 und vtg 231 .. und ist vom kg zu kg mitte 78,5 cm lang ... aber durch den schwingungdämfer yoke ist sie noch um 6 cm länger .
    in der mitte ist aus einen 4 liter mit AW 4 und vtg 242 ...diese wurde bis cirka 97 so verbaut . und ist vom kg bis kg 77 cm lang . also kurzer wie die aus dem diesel ...jetzt könnte mann die Yoke's weckseln ... dann wäre die länger für den benziner um 1,5 cm ...
    dann müßte auch das yoke an der achse getauscht werden oder ein anderes kg verwendet werden ...ein 95X95x27 oder das 82x95x27
    und die untere stammt aus den Xj FL ...mit dem neuen ausgang am vtg .
    und ist vom kg bis kg 73 cm lang ...weil baubeding das vtg länger ist durch den ausgangs Yoke .
    hier mal das 82x95x27 kg ... um die kadaan vom td zu verwenden für den benzin yoke an der achse ... hab es einfach mal dazu mit gekauft .weil ich mich noch nicht entscheiden kann was ich machen ...
    oder ich besorg mir noch ein yoke vom td für die achse dann kann ich auch ein 95x95x27 verwenden
    aber ich denk ich bleib erstmal bei der normalen 82x82x27 kg in HD :genau mit der benzin welle
  13. #13 Eagle Eye, 13.12.2011
    würde der schwingungsdämpfer-yoke an
    das getriebe meines YJ passen ??
  14. #14 bezwinger, 13.12.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja ... es könnte passen .
    und dann ist die welle mit dem yoke cirka 6 cm länger ....
  15. #15 Eagle Eye, 13.12.2011
    würde mir das helfen, meine vibes zu beseitigen :grübel
    als ich nämlich den wohnwagen hinter hatte,
    waren die vibes weg.
    ich vermute, dass durch die last am haken,
    die welle tiefer steckte.
    sie würde dann allerdings auch tiefer eintauchen.
    und würde bei einem sprung auf 5 meter höhe sich tief
    in mein VTG bohren.
    was NIEMALS so passieren würde.
    also frage:
    würde mir das helfen ??
  16. #16 bezwinger, 14.12.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ja und nein ...denk ich , aber leider wird der kardaanwinkel dadurch verschlechtert weil das yoke länger ist und nicht die welle :grübel es sei den du versetzt deine achse nach hinten so das deine welle nicht gekürtz werden muß um das teil zu verwenden ...
    ich hab auch weiter gebastelt heute ;-)
    die neuen HD KG's sind wirklich stabieler ... dicker und schwerer :genau
    im vergleich
    die werden dann halten :daumen
  17. #17 bezwinger, 14.12.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    fertig ... ein FL XJ mit dem alten System .... um später keine probleme zu haben beim lift ... weil jetzt die karden einwenig länger ist und dadurch bessere KG-winkel entstanden sind .
  18. #18 SittingBull, 14.12.2011
    Das Schiebestück ist dennoch schon ganz schön weit draussen...
    Wieviel Lift willst du setzen? 2"?
  19. #19 bezwinger, 14.12.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    2 " hatt er jetzt schon . 4 " wollte ich schon haben . weil 3,5 " federn für vorne hab ich schon da .:grübel
    leider gab es nicht das 95X82X29 KG nicht in HD ... und für das 95X95X29 brauch ich ein Yoke vom TD model ... das wäre dann noch mal 1,5 cm mehr länge mit der td welle ... oder ich hole mir noch einen schraubflansch der bring auch noch mal 3,5 cm mehr ... :nachdenklich
  20. #20 SittingBull, 14.12.2011
    4" Höhe und dann den Schraubflansch - das sollte für die Differenz der Kardanlänge ausreichen.
    hast du mal ne hintere Z-Kardan vom V8 versucht? die ist um einiges länger.
    Werd ich bei meinem Spielzeug nach dem Lift mal anhalten - evtl. passts ja.
    Und falls nciht, wird so lange geliftet bis es passt...
    Wenn du die Länge der V8-Kardan wissen willst - sag Bescheid.
neue bastel bude
