Nebelschlussleuchte: funzt nicht
Diskutiere Nebelschlussleuchte: funzt nicht im JEEP Wrangler TJ Forum im Bereich Wrangler; Für meinen TJ Rubicon steht demnächst wieder ein Besuch beim TÜV an. Mir ist aufgefallen, dass die Nebelschlussleuchte nicht tut. Birne ist ok,...
  1. #1 WolfgangK, 08.01.2012
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Mir ist aufgefallen, dass die Nebelschlussleuchte nicht tut. Birne ist ok, die Kabelverbindungen hinten an der Leuchte auch, Sicherungen sind alle gut.
    Hat jemand einen Schaltplan für den TJ? Ich bräuchte die Kabelfarben vorne am Lenkstockschalter und würde gerne verstehen, wie das Ganze geschaltet ist.
    Normalerweise geht doch an einer Leuchte Minus an Masse. Keines der beiden Kabel hat aber Masserverbindung (mit Multimeter gemessen), aber es kommen auch keine 12V an gegen Masse gemessen.
    Wolfgang
  2. #2 christian73, 08.01.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
  3. #3 TJ Pauli, 08.01.2012
    TJ Pauli
    TJ Pauli Jeeper
    Hallo Wolfgang,
    funzte sie denn vorher?
    Hast du eine AHK verbaut, und da ist etwas getrickst worden?
  4. #4 WolfgangK, 08.01.2012
    WolfgangK
    WolfgangK Member
    Wolfgang
    Hi Chris, danke für den Schaltplan, das hilft auf jeden Fall weiter.
    Auch wenn nichts in der Signatur steht gibt es ja nicht soo viele verschiedene TJ Rubicon ;-)
    Wenn ich das richtig interpretiere geht das braun/weisse direkt auf die NSL (plus Kontrollleuchte) und das schwarze (wie üblich) auf Masse.
    Das werde ich sobald es aufhört zu giessen mal testen.
    TJPauli, an der Elektrik ist eigentlich nix rumgebastelt worden (keine AHK), aber ob sie schon mal funktioniert hat kann ich nicht sagen. Ich jedenfalls hab sie nie gebraucht. Und als ich vor 2 Jahren das Auto mit nagelneuem TÜV übernommen habe, da hatte der Prüfer sicher beide Augen fest geschlossen. Neben den festen Bremskolben, klemmender Handbremse und völlig ausgeschlagenen oberen Achsgelenken wäre ihm das auch nicht aufgefallen....
Thema: Nebelschlussleuchte: funzt nicht
  1. nebrlschlusleuchte funktioniert beim Jeep xj nicht
  2. nebelschlussleuchte birne wechseln jeep compass 2018
  3. Nebelschlusslicht jeep kj
  4. jeep wrangler tj nebelschlussleuchte,
  5. jeep wrangler tj 98 schaltplan,
  6. sicherungskasten jeep grand cherokee zj nebelschlußleuchte
