Nachlauf/Fahrwerkseinstellung
Diskutiere Nachlauf/Fahrwerkseinstellung im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; SO, nachdem ich nun das Problem meines permanenten Death Wobble entdeckt habe (beim letzten Spureinstellen wurde auf einer Seiter die Achse ganz...
  1. Keeper
    Keeper Master
    Marc
    SO, nachdem ich nun das Problem meines permanenten Death Wobble entdeckt habe (beim letzten Spureinstellen wurde auf einer Seiter die Achse ganz nach vorne und auf der anderen Seite ganz nach hinten geschoben)
    muss alles nochmal eingestellt werden. Gibt es einen Richtwert wie die Exzenterscheibe unten an den LL stehen muss für den passenden Nachlauf bei 2" Höherlegung? :nachdenklich
  2. #2 Mike 63, 26.08.2011
    Du solltest es mal mit der Mittleren Einstellung probieren .....
    da laut Trailmaster deine Vorderen LLs 405 mm sind und meine Skyjacker
    vorne bei 3" 410 mm .
    Und in der Einbauanleitung von Sky steht Mittelstellung
    --> kannst du im Netz selber nachlesen.
    ---ich würde ferner noch das Maß kontrolieren Vorderachse zu Hinterachse..
    also evt . an den Achsenseitig gemessen von LLs Schraube vorne nach hinten
    an der Fahrer und Beifahrerseite,damit beide Achsen in die gleiche Richtung laufen.---
    Das WHB sagt 7Grad einstellung bei einer Toleranz von +/- 0,5 Grad...zur Info
    Gruß Michael
  3. #3 simplydynamic, 26.08.2011
    simplydynamic
    simplydynamic Master
    Und nicht vergessen den Kardanwinkel mit zu berücksichtigen :bäh
  4. #4 bezwinger, 26.08.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    ich glaub ich hab die eine nut nach hinten gedreht ...:grübel kann aber wenn ich feierabend hab noch mal nachschauen und ein bild machen . und hab auch keine probleme bei mir . (vorne 2"spacer+hinten XJ federn)
    kann auch schnell fahren :-)
  5. #5 bezwinger, 26.08.2011
    bezwinger
    bezwinger Master
    peter
    schau so
  6. #6 Mike 63, 26.08.2011
    Schaut aus wie fast Mittelstellung ( Makierung bei 11Uhr)
    Gruß Michael
Thema: Nachlauf/Fahrwerkseinstellung
  1. jeep höher nachlauf
  2. Jeep Wrangler Nachlauf 2 5 fahrwerk
  3. fahrwerkseinstellungen nachlauf
