Mysteriöses klackern
Diskutiere Mysteriöses klackern im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; Nabend zusammen. ich bin voll am verzweifeln,ich habe schön seit längerem ein klackern im motorraum was jetzt schon sehr laut ist,es kommt aus dem...
  1. #1 Papakalli, 16.04.2014
    Papakalli
    Papakalli Kapitalist
    Karl
    Nabend zusammen.
    ich bin voll am verzweifeln,ich habe schön seit längerem ein klackern im motorraum was jetzt schon sehr laut ist,es kommt aus dem bereich klimakompressor.
    dachte das es der ist,hab den aber eben gewechselt und siehe da es ist noch da.
    was kann es noch sein?
    mich macht das klacker nahnsinnig und ist echt icht schön anzuhören
  2. #2 samse2101, 16.04.2014
    samse2101
    samse2101 Guest
    Mach mal ein Video und lad es, wenns möglich, hoch...;-)
  3. #3 angelone, 16.04.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    und lass den motor mal ohne riemen laufen.
    dann weisst du, ob es die anbauteile oder der motor selber ist.
    es ist immer wieder eine wahnsinns erleichterung, wenn das geräusch ohne riemen weg is :)
  4. #4 Papakalli, 16.04.2014
    Papakalli
    Karl
  5. #5 Papakalli, 16.04.2014
    Papakalli
    Karl
    hab den riemen abgehabt und trotzdem ist es das selbe
  6. #6 Papakalli, 16.04.2014
    Papakalli
    Karl
  7. XJ_ens
    Lagerschaden?
  8. #8 Papakalli, 16.04.2014
    Papakalli
    Karl
    hoffe nicht
  9. #9 angelone, 17.04.2014
    angelone
    angelone Jeeper
    ok.
    damit würd ich nicht weiter als bis in die werkstatt fahren
  10. #10 Papakalli, 17.04.2014
    Papakalli
    Karl
    hmmm das ist schlecht:traurig2
  11. Fr@nky
    Fr@nky Mopar or no Car !
    Hört sich ja fast wie bei einem Diesel an das Nageln.
    Lagerschaden denke ich eher nicht.
    Ich tippe auf die Hydros.
    Mal schauen was die echten Profis sagen.
  12. #12 emil77b, 17.04.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    hi karl,
    auspuffkrümmer-(dichtung) kannste schon glauben.
    haste dein erstes mopped nie mal ohne auspuff laufen lassen? das klingt genauso :-)
    hydros >> tick tick tick
    lager >> tock tock tock
    krümmer >> pepp pepp pepp :peggy
    gruss emil
  13. #13 Papakalli, 17.04.2014
    Papakalli
    Karl
    glaub ich euch auch,nur kommt mir das so komisch vor,kenne das nur wenn irgendwo was undicht ist,dann hört man ein zichen und sehr lauten auspuffsound,und nicht so klackern wie wenn man in ner plastik schüssel mim mixer an die wand kommt
  14. #14 emil77b, 17.04.2014
    emil77b
    emil77b Jeeper
    eike
    nur haste hier keine undichte luftleitung, sondern nen verbrennungsmotor, welcher regelmässig zündet, anschließend das auslaßventil öffnet. dann kommt ruckartig der verbrennungsdruck richtung auspuff. deshalb knatterts :tuscheln
    gruss emil
  15. #15 SchlammAtze, 17.04.2014
    SchlammAtze
    SchlammAtze der übers Wasser geht
    Benito
    Bei uns wars die steuerkette die ausgeluscht war und gegen das gehause geschlagen ist. Am kurbelwellenrad haben so ca 10 zähne gefehlt, dadurch hat die kette geschlackert.
  16. #16 der Öli, 17.04.2014
    also dem geräusch nach würde ich auch sagen das es das patschen einer undichten krümmerdichtung ist, bzw auch nur 2-3 schrauben etwas lose :achselzuck
  17. #17 The Boss, 18.04.2014
    The Boss
    The Boss Master
    würde auch auf krümmerdichtung tippen
  18. #18 Papakalli, 18.04.2014
    Papakalli
    Karl
    okay danke euch allen.war gestern bei meinem russen des vertrauens um meine klima wieder füllen zu lassen,und der meinte auch das es undicht ist,mein besster freund war gestern abend auch auf ein bier da und meinte wenn es ventile oder so wären,dann würde beim gasgeben das geräuch gleichmässig hörbar lauter werden,und er meinte das is auch dichtung oder krümmer.....
    dann weis ich jetzt was zu tun ist,oder eher ich lass es machen,weil da kommt man ja voll mies rann
  19. Cookie
    Koksy
    Ich hatte das bereits zwei mal. Bei mir waren es i.FR. links die ersten beiden Schrauben/Stehbolzen von der Spritzwand aus gesehen. Ursache war dafür eine durchgerostete Auspuffhalterung. Ich kann Dir nicht sagen welche, da ich dafür in der Werkstatt war aber das solltest Du vorher in Ordnung bringen. Sonst hast Du auch mehrfach Freude daran.
  20. #20 Papakalli, 18.04.2014
    Papakalli
    Karl
    okay danke,hab mir überlegt direkt beide krummer neu zu machen mit dichtungen
Thema: Mysteriöses klackern
  1. jeep 3.0 diesel klackert
