Motorumbau von 2,5 auf 4 L HO
Diskutiere Motorumbau von 2,5 auf 4 L HO im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hallo !! Bin im Begriff meinen 92 er YJ 2,5 auf 4 L HO mit Automatik umzubauen.Der Motor stammt aus einem 95er XJ. :suzie Frage, kann ich...
  1. #1 Laredo_67, 26.03.2010
    Laredo_67
    Laredo_67 Laredo_67
    Markus
    Hallo !!
    Frage, kann ich Benzinpumpe vom 2,5er (im Tank) weiter verwenden, oder brauche ich ne andere vom 4 Liter .. mit evtl mehr Druck ?
    Bei vielen Teilehändlern steht z.B. : "Benzinpumpe passend für YJ 2,5 + 4 Liter".
    Nächste Frage : wie siehts mit dem Kühler aus, den vom 2,5er .. oder ist der vom YJ 4 Liter anders ??
    Habe im Soomer letzten Jahres einen neuen Alukühler verbaut, der schon die Anschlüsse für die Automatikgtriebekühlung hat.
    O.k .. Wasserpumpe vom 4 Liter YJ und anderer Lüfterflügel ist klar, muß ich neu machen in den XJ Motor, wegen Lüfterflügelmontage.
    Kabelbaum usw. bin ich noch etwas am grübeln ... :nachdenklich
    Hat jemand das gleiche Projekt schon hinter sich ??
    Für weiter Tips und Erfahrungsberichte bin ich sehr dankbar !!
    Schönes Wochenede und Danke schonmal ! ! !
  2. #2 Eagle Eye, 26.03.2010
    such dir einen schönen flachen e-lüfter.
    wenn du eh schon am lüfter bastelst.
    der kühler als solches sollte identisch sein,
    die schläuche passen nicht.
  3. #3 Danieljetzt, 26.03.2010
    Benzinpumpe sollte die alte auch gehen.
    Ist beim XJ die Lima nicht ganz weit unten angebaut? :grübel
    Was ist denn dran an dem neuen Motor?
  4. #4 christian73, 27.03.2010
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    n bekannter hatte das mal vor jahren gemacht. probleme gab es immer wieder mit der elektronik. der komplette kabelbaum muß vom spenderfzg. übernommen werden. das war zum schluß ein rumgepflücke!! hat nie richtig gelaufen der jeep. gab immer ärger mit der motorelektronik. tip: las es sein.
    chris
Thema: Motorumbau von 2,5 auf 4 L HO
  1. jeep cherokee xj motorumbau 2 5 auf 4 0 www.jeep-community.de
