motorprobleme beim 3l diesel
Diskutiere motorprobleme beim 3l diesel im JEEP Grand Cherokee WJ / WG Forum im Bereich Grand Cherokee; mein 3l bekommt keinen diesel bzw zu wenig pumpe und injektoren ok das fahrzeug ist seit drei monaten in der werkstatt...es wurde alles...
  1. diedo
    diedo Newbie
    dieter
    mein 3l bekommt keinen diesel bzw zu wenig pumpe und injektoren ok das fahrzeug ist seit drei monaten in der werkstatt...es wurde alles mögliche schon versucht die sagen wissen nicht mehr weiter steuereinheit wurde zu ner fa geschickt da diese wohl nicht mehr zu kaufen ist und nicht mehr hergestellt wird von bosch...das fahrzeug ist bauj 2007 ...kann das sein?
  2. diedo
    diedo Newbie
    dieter
    komisch das das teil nicht mehr gebaut wird oder?
  3. #3 Eagle Eye, 23.09.2018
    Ich glaube das nicht.
    Ansonsten bei Mercedes erkundigen
  4. diedo
    diedo Newbie
    dieter
    also die von der Werkstatt sagen es kann nur noch an der Steuereinheit liegen das kein druck zwischen der pumpe im tank und der Einspritzpumpe aufgebaut wird sprich an den düsen kommt anscheinend gar kein oder zu wenig diesel an..hat jemand schon mal von so nem Problem gehört?
  5. tom58
    tom58 hemi 5.7 2006
    tom
    Funktioniert denn die Niedrigdruckpumpe vom Tank ? Fördert die genügend Treibstoff ?
  6. Mik
    Mik Member
    Mirko
    Dieter,
    nix für ungut, aber wenn ich deine Problemschilderung da oben lese...
    ... habe ich schon gar keinen Bock mehr überhaupt zu antworten.
    Denkst und Redest du auch so wie du schreibst?
    Ein bisschen Disziplin und Mühe beim erstellen sollte schon drin sein.
    Alleine schon aus Respekt gegenüber der User die dir hier helfen wollen.
    BTW: du bist mit deinem 3.0l WH hier im falschen Film - ähm - Forum.
    Mik
  7. #7 jeeptom, 27.09.2018
    Schwer zu lesen und genau zu verstehen.
    Ruf mal da an.
    Jens Steitz, Tel.Nr. 06152 – 858688 (Groß-Gerau)
    Dieseltechnik - Bosch Service Steitz
  8. #8 mr.floppy, 29.09.2018
    mr.floppy
    mr.floppy Member
    Ibrahim
    Wo kommst Du her?
