Motorklackern ??!
Diskutiere Motorklackern ??! im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi - habe im Standgas bei warmen Motor ein leichtes klackern im Motor... habe am Sa. den Schwingungsdämpfer + Simmering erneuert - das Gummi war...
  1. #1 drfate71, 05.04.2009
    drfate71
    drfate71 Dr. Fate71
    Oliver M.
    habe am Sa. den Schwingungsdämpfer + Simmering erneuert - das Gummi war aufgequollen und der Simmering kaputt - dachte das Geräuch hätte auch da seinen Ursprung gehabt - leider nicht :motz
    Was könnte es sonst für Ursachen geben ? - Pleullager - Hauptlager - Nockenwellenlager - Ventile - irgendeine andere der Riemenscheiben ????? - vielleicht der Viskolüfter ???
    es ist auch vom Geräusch her nicht wirklich eindeutig zu orten wo´s herkommt....
    please help :traurig2
  2. Gotti
    Gotti Guest
    es könnten deine Hydros sein
  3. #3 jeeptom, 05.04.2009
    bei meinem Motor wars die Wasserpumpe.........die hat im Leerlauf geklackert.
  4. #4 white-boxer, 05.04.2009
    white-boxer
    white-boxer Schrauber
    Alexander
    Ich habe bei mir auch ein leichtes Motorklackern gehabt,bis ich eine Ausfahrt gemacht habe-dann dachte ich ich fahr nen Diesel.
    also Pleuellager defekt:traurig2
  5. #5 rottifan, 05.04.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Tippen würde ich auch auf die Hydros.... aber um sicher zu gehen würde ich Dir D A S empfehlen....
  6. LCG
    Ein andere Möglichkeit wäre ein Kolbenkipper, ein durchaus üblicher Schaden bei den 4.0, könnte auch beim 2,5er vorkommen.
  7. #7 drfate71, 09.04.2009
    drfate71
    drfate71 Dr. Fate71
    Oliver M.
    Hallo zurück - kaum zu glauben...
    Ich war die Woche nochmal bei meinem Teilehändler (ohne Jeep) & hab Ihm auch noch mal von den Geräuschen erzählt - er meinte was´n fürn Öl nach dem Wechsel (vor ca. 6 Wochen) eingefüllt wurde ?!
    Nach kurzer Klärung stand fest 10W40....
    Er meinte WECHSELN !!! - da sollte nur 15W40 rein :achselzuck
    OK - ich zum Ölwechsel & 15W40 einfüllen lassen - ... Ich hätts ja nie für möglich gehalten aber das Klackern ist fast komplett weg.
    Der Händler meinte dann noch wenn das Öl mal eine Zeit lang im Umlauf ist und sich auch die Hydros komplett vom alten Öl verabschiedet haben müßte es ganz weg sein....
Thema: Motorklackern ??!
  1. Wrangler tj motor klackert
