Motorblock 5.2l und 5.9l
Diskutiere Motorblock 5.2l und 5.9l im JEEP Grand Cherokee ZJ / ZG Forum im Bereich Grand Cherokee; So, ich habe jetzt einen 5.2l Motorblock mit leichtem Lagerschaden liegen und falls das klappt soll der einmal stroker für meinen werden. Jetzt...
  1. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Jetzt die Frage ob mal einer an nem 5.9er Block die Bohrungen und Abmessungen nachmessen kann damit ich einen Vergleich zum 5.2er habe.
    Gotti, hast du nicht mal geschrieben, dass du noch einen liegen hast?
    Wäre für eure Hilfe dankbar - bei mir fängt gerade ein neues Kapitel an.
    Gruß Heinz
  2. Gotti
    Gotti Guest
    nein ich habe keinen Block mehr,
    aber der 5.2 hat Bohrungen mit ca. 99,3 mm und 84 mm Hub, der 5.9 hat 101,6 mm und 90,9 mm Hub
  3. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Also gehe ich mal davon aus, dass die Blöcke bis auf die Bohrungen identisch sind?
    Nicht, dass ich den 5.2er nachher auf ca. 102,4 mm gebohrt habe und ich bin schon durchs Material...
    Wie gesagt, der soll mal zum 426er stroker werden.
  4. #4 rottifan, 09.07.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Dagegen wirke ich ja mit nem 408er Stroker aus einem 5.9er Block wie ein kleines Mädchen......
    Ich bin mal gespannt.
  5. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Abwarten... noch ist weder etwas bestellt noch gemacht. Aber der Plan steht für 2010...
    Irgendwie ist das Fahrwerk in meinem ein wenig kontraproduktiv. Für den stroker müsste dann eigentlich ein 5.9er mit Motorschaden her und originalem Fahrwerk.
  6. #6 rottifan, 09.07.2009
    rottifan
    rottifan Guest
    Für nen 426er Stroker den Du bauen willst, brauchst Du einen 2WD, oder locker 8 Riesen für einen Bulletproof-Antriebsstrang
  7. #7 SittingBull, 09.07.2009
    Ich find das interessant was der Heinz da ausbaldovert hat...
    und ein Glück.. der Strok-Virus hat mich noch nicht erwischt... :-)
  8. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Geplant hatte ich erstmal ein fertiges HD Getriebe, für die Vorderachse ein 30 spline Kit, Hinterachse weiß ich noch nicht. Evtl. auch zwei andere Achsen aus nem Waggi.
    VTG sollte ja reichen, ansonsten was ist vom NP231 zu halten?
    Bei den Bremsen bin ich auch noch zu keinem Entschluss gekommen, der Akebono Kram wird es wohl nicht werden...
  9. #9 v8schmidti, 09.07.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Ihr seid doch alle bekloppt :-)
  10. #10 SittingBull, 09.07.2009
    Für die Hinterachse hast du nicht viel Alternativen... Viel gibts ja nicht für die 44er Alu.
    Waggi-Achsen? Hat der nicht Blattfedern? Umschweißen? :verdacht
  11. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Irgendwas ist doch immer ;)
  12. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    So, die Info von hughes: Der 426er stroker ist wohl nicht für den 318er Block geeignet.
    Also bin ich jetzt dabei mir auch noch einen 5.9er Motor unter den Nagel zu reißen... habe da 2 an der Hand - ich hoffe bei einem klappt es.
  13. #13 v8schmidti, 10.07.2009
    v8schmidti
    v8schmidti Jeeper
    Kenneth
    Checkt man sowas nicht im Vorfeld ab? :pfeiffen
  14. HS-EDV
    HS-EDV Dorfsheriff
    Heinz
    Hatte nicht so viel Zeit bei dem 5.2er Block nachzudenken... der Preis war heiß :-)
Thema: Motorblock 5.2l und 5.9l
  1. jeep 5.2 stroker kit
