Motor wird heiss
Diskutiere Motor wird heiss im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Hallo leute, brauche mal eure Hilfe,folgendes problem an meinem 92er XJ,4L,HO habe den kühler gewechselt weil defekt,2Tage später wird der Motor...
  1. Pit67
    Pit67 Newbie
    Peter Taciak
    Hallo leute,
    habe den kühler gewechselt weil defekt,2Tage später wird der Motor heiss,WAPU ausgebaut ung überprüft-OK,Thermostat getestet-OK,Heizungsventil neu,Wärmetauscher hat durchfluss,Heizung bleibt kalt,und wenn er läuft baut sich im Kühlsystem druck auf-hab mal die klemme am schlauch vom Thermostatgehäuse gelockert-nur Luft,kann aber schlecht sagen ob die Luft nach abgase riecht???Hab keine weisse wolke hintenraus,kein wasser am ölstab oder öldeckel!!
    So,ich glaub das ich alles geschildert habe??
    Wäre euch dankbar für einige Tipps.....doch Kopfdichtung??
    viele Grüsse
  2. #2 ollygpunkt, 29.04.2011
    ollygpunkt
    Oliver
    Kopfdichtung !!:vertrag
  3. #3 jeeptom, 29.04.2011
    Heizung bleibt kalt ???
    hast du richtig entlüftet ?
  4. #4 Bandit71, 30.04.2011
    Bandit71
    Bandit71 fährt WJ
    Claus
    Zu wenig Kühlwasser,Thermostat doch kaputt,Wapu fördert nicht mehr.
    Mehr fällt mir sonst auf die Schnelle nicht mehr ein.
  5. #5 NiceIce, 01.05.2011
    NiceIce
    92.er HO (wie meiner damals) neigen Dazu, eine große Luftblase zu behalten, trotz mehrfacher Entlüftung.
    Also wie folgt vorgehen:
    1 durchsichtigen Schlauch, ca. 1 Meter lang.
    1 Trichter, wo der Schlauch draufgeht
    1 Verschluß basteln für den Behälter, besser direkt am Kühler, falls vorhanden.
    Diesen Verschluß mit dem anderen Ende des Schlauches verbinden.
    Zur Not tuts auch eine Menge Panzerband, das man um die Öffnung am Deckel wickelt, wo der Schlauch drinsteckt.
    Es soll nur kein Wasser auslaufen an den Verbindungen.
    Trichter hoch und mit Kühlwasser füllen, durch leichtes Schütteln evtl. vorhandene Luftblase nach oben bringen.
    Motor starten. Falls dort nun sofort der Pegelstand nach unten geht, warten, bis Trichter leer und Schlauch bis Mitte gefüllt. NICHT nachfüllen.
    Nur wenn Schlauch leer wird, bis zur Hälfte auffüllen.
    Sobald der Thermostat aufgeht, kann der Pegel steigen, bis zum Überlaufen. Also sobald der Pegel steigt, Motor aus und warten, was der Pegel macht.
    Fängt es an zu blubbern und es hört absolut nicht auf.....auch nach Minuten nicht, kann man davon ausgehen, das die Kopfdichtung hin ist.
    Blubbert es aber, der Pegel fällt und es hört kurz danach auf, dürfte die Luft aus dem System sein und die Kopfdichtung müsste OK sein.
    Eine Garantie ist dies aber nicht, also mal Lieber den CO-Gehalt im Kühlwasser messen lassen.
    LG
  6. #6 Mike 63, 03.05.2011
    Wie geht das den bei dem Wagen mit der Heizung...
    wird der Wärmetauscher immer mit Wasser beschickt oder
    ist da noch ein Yentil für warm-kalt darin.
    evt öffnet das ding nicht......den kann sich bei dem Bautenzug
    die halte Klammer verabschiedet haben oder wenn es Unterdruck
    gesteuert ist ....Schlauch defekt undicht.
    Aber erstmal Den Kühlmittelstand richtig einstellen und entlüften mit
    eingeschalteter Heizung.
    Gruß Michael
  7. stuebi
    stuebi Jeeper
    Emanuel
    Bei mir hats geholfen, den dicken Schlauch vorne am Motor abzumachen und in den Stutzen am Motor Kühlmittel einfüllen, bis es aus dem SChlauch rauskommt. Dann sollte die Blase im Motorblock weg sein.
Thema: Motor wird heiss
  1. auto wird zu heiss jewp
  2. Jeep cherokee 2.8 crd wird nach Kühlwasser wechsel heiss
  3. jeep grand cherokee alternator heiss
  4. cherokee xj wird zu heiß ,
  5. jeep kompass 2.2 wird heiss,
  6. jeep 2.7 crd wird zu heiss,
  7. jerokee 2.5 wird heiss,
  8. kühler thermostat steckt drauf klopfen,
  9. jeep commander wird heiss,
  10. jeep cherokee xj motoröl einfüllen
