Motor springt nicht an
Diskutiere Motor springt nicht an im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Ich habe in meinen Jeep XJ einen neuen Motor eingebaut und alle Dichtungen am neuen Motor ersetzt. Beim Starten springt der Motor für eine Sekunde...
  1. #1 Michael mk3, 18.03.2012
    Michael mk3
    Michael mk3 Newbie
    michael
    Ich habe in meinen Jeep XJ einen neuen Motor eingebaut und alle Dichtungen am neuen Motor ersetzt. Beim Starten springt der Motor für eine Sekunde an und geht dann aber auch direkt wieder aus. NAch zwei, drei Versuchen sind die Zündkerzen versoffen.
    Bisher habe ich schon alle Stecker kontrolliert, neue Zündkerzen eingesetzt, sowie neuen Luftfilter eingebaut, die Benzinzufuhr kontrolliert und die Zündung neu eingestellt.
    Weiß jemand wo der Fehler liegen könnte?:achselzuck
    Mit freundlichen Grüßen,
  2. #2 Mike 63, 18.03.2012
    Welches BJ hat der Wagen und welches der Motor....4L ?
    Alle Unterdruck sachen wieder zusammen bekommen.
    Gruß Michael
  3. #3 Michael mk3, 18.03.2012
    Michael mk3
    Michael mk3 Newbie
    michael
    ja 4l
    bj 91
    ja alle unterdruck schleusche sind wieder drann!
    ich weis langsam net mehr weiter!:-(
  4. XJ_ens
    An der Zuendung kann man nichts einstellen. Zumindest nicht einfach so.
    Lief der Tauschmotor vorher?
    Ist der Zuendverteiler richtig montiert?
    Masse angeschlossen?
    Zuendkabel und Stecker in ordnung?
  5. Burn2
    Burn2 Guest
    100%ig !:genau
  6. #6 ollygpunkt, 18.03.2012
    ollygpunkt
    Oliver
    OT-Geber richtig Montiert und auch angeschlossen...bei den Verteilern gibt es 2 Verschiedene ( Sensoren sind unterschiedlich verbaut) event. mal Tauschen...
  7. #7 Michael mk3, 18.03.2012
    Michael mk3
    Michael mk3 Newbie
    michael
    Alles ja er springt ja auch in der ersten umdrehung an nur get sofort wieder aus !
    @ ollygpunkt
    wo sitzen die ot sensoren den ?
  8. #8 Ami Treiber, 18.03.2012
    Ami Treiber
    Ami Treiber Jeeper
    wegfahrsperre?
  9. #9 Michael mk3, 18.03.2012
    Michael mk3
    Michael mk3 Newbie
    michael
    jupy er leuft wieder ! :tanz:tanz:tanz
    war wohl drek in nem steker habe alle mal sauber gemacht und tada er leuft!:huch jetzt ist das termustad geheuse undicht aber das ist ja schnell gemacht!
  10. Burn2
    Burn2 Guest
    :daumen
  11. #11 Mike 63, 18.03.2012
    Glückwunsch...:daumen
    Gruß Michael
