Motor läuft unrund
Diskutiere Motor läuft unrund im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Moin Seit ein paar Tagen läuft mein Motor unrund, angefangen hat es das er im Stand immer leichte Drehzahleinbrüche hatte, und das in allen...
  1. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    Moin
    Seit ein paar Tagen läuft mein Motor unrund, angefangen hat es das er im Stand immer leichte Drehzahleinbrüche hatte, und das in allen Schaltstufen, kurz danach auch während der Fahrt, und nun läuft er komplett unrund ruckelt im leerlauf, beim Gasgeben schüttelt er sich, und stirbt danach fast ab.
    Der Fehlerspeicher spuckt keinen Fehler aus, die Zündkabel habe ich durchgemessen, sind auch ok Zündkerzen auch.
    Zündverteiler habe ich getauscht, hat aber nichts gebracht.
    Der OT-Geber ist ein 3/4 Jahr alt.
    bin jetzt ein wenig ratlos was ich noch machen könnte... bin daher für jeden Tipp dankbar!
    Fahrzeug ist ein 4.0l FL Bj ende 96
    lg
    Lenny
  2. #2 RubbelDieKatz, 25.04.2012
    RubbelDieKatz
    RubbelDieKatz Master Joda
    Der Leerlaufsteller?
    Zieh mal die Lamdasonde ab und schau , ob sich was verändert...
  3. #3 RubbelDieKatz, 25.04.2012
    RubbelDieKatz
    Ich habe schon öfters mal gelesen , dass die 4.0er gern den ein oder anderen neuen OT-Geber eins aufn Deckel geben...
    Check auch mal , ob der OT richtig an seinem Sitz ist , wenn da vielleicht geschlampt wurde und er wieder ein wenig rausgerutscht ist , kann das auch diese Ursachen haben... ich hab das schonmal gesehen.
  4. #4 Eagle Eye, 25.04.2012
    als erstes den leerlaufstellmotor reinigen.
    danach nicht wundern wenn er richtig müll läuft,
    der fährt sich erst wieder in seine position ein.
  5. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    ohne Lambdasonden läuft er genauso müll, dann werd ich mal den Leerlaufstellmotor putzen, doofe Frage: ist das dass ding was auf der Ansaugbrücke sitzt wo der Luftfilter reingeht?
  6. #6 RubbelDieKatz, 25.04.2012
    RubbelDieKatz
    Der sitzt an der Drosselklappe ...
  7. #7 Mike 63, 25.04.2012
    Mein erster Gedanke prüfe das Unterdrucksystem .....
    undichtigkeiten und Poröse Verbindungen.
    Gruß Michael
  8. #8 SittingBull, 26.04.2012
    Könnte auch der MAP-Sensor sein...
  9. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    würde der MAP Sensor nicht im Fehlerspeicher stehen?
  10. #10 SittingBull, 26.04.2012
    Nicht unbedingt - mein XJ hatte mir diesen Fehler mal "unterschlagen".
    Dein 97er sollte schon OBD-II haben -
    besorg dir nen Tester und schau dir die ausgelesenen Werte an.
  11. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    beim auslesen zeigt er nur 12,44 und 55 an
  12. #12 SittingBull, 26.04.2012
    Mit dem Zündschlüssel ausgelesen.
    Mit OBD-Tester zeigt er dir die live-Werte der Sensoren an.
  13. #13 Eagle Eye, 26.04.2012
    was hast du denn schon unternommen ??
  14. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    @ Eagle Eye
    Ich habe bisher den Zündverteiler getauscht, die Zündkabel/Kerzen überprüft, den Bordcomputer gefragt (über Zündschlüssel), Die Lambdasonden abgeklemmt, alles ohne ergebniss, als nächstes werde ich am Wochenende dann wohl den Leerlaufstellmotor reinigen, darf der ins Ultraschallbad?, und das Unterdrucksystem ma durchgucken.
    Aber bis hierhin schonmal vielen dank für die Tipps!
  15. #15 Eagle Eye, 03.05.2012
    der darf bestimmt ins ultra-schall-bad.
    warum sollte er nicht :nachdenklich
    hast du sowas ???
    mein moped-vergaser bräuchte mal so eine behandlung :pfeiffen
  16. #16 Agent Smurf, 03.05.2012
    Agent Smurf
    Agent Smurf Guest
    Hatte ich auch war die Leitung zum MAP Sensor die war im eimer neue rein und alles gut.
  17. XJ_ens
    Ich hatte aehnliches nach Schweissarbeiten am Schweller. :monk
    Batterie ueber Nacht abklemmen, Zuendung auf an und am naechsten Tag testen. Kostet nichts und hilft manchmal.
  18. Wolfy
    Wolfy Member
    Lenny
    @ Eagle eye
    Ja hab nen Ultraschallding, kannst dein Vergaser da gerne drin baden!
  19. #19 Eagle Eye, 04.05.2012
    :danke
    da komm ich gerne drauf zurück.
    so weit wohnen wir es ja nicht
    voneinander entfernt
  20. Holgy
    Holgy Jeeper
    Holger
    Drosselklappe auch mal gut reinigen! (Bremsenreiniger)
    Grüsse,
    Holgy
Thema: Motor läuft unrund
  1. jeep wrangler untertourig www.jeep-community.de
  2. jeep kj motor läuft unsauber
  3. jeep liberty 3 7l läuft unruhig
  4. jeep 2.4 läuft im Leerlauf unrund,
  5. wrangler yj 4.0 läuft untertourig,
  6. motor sägt Wrangler yj 4.0,
  7. Wrangler yj 4.0 motor Drehzahl ot- geber,
  8. wrangler yj 4.0 unrund leerlauf,
  9. wrangler yj 4.0 läuft unrund leerlauf,
  10. 4.7 jeep Drehzahl schwankt www.jeep-community.de,
  11. ruckeln standgas auf d jeep wrangler,
  12. jeep renegade fehlermeldung diesel läuft unrund,
  13. jeep renegade diesel läuft unrund,
  14. grand cherokee 2 7crd Leerlauf schwankt,
  15. jeep xj läuft rauh,
  16. jeep jk 2.8 unrund im standgas
