Motor geht aus
Diskutiere Motor geht aus im JEEP Wrangler YJ Forum im Bereich Wrangler; Hi Fans, mein Dicker macht mir grad etwas Sorgen. :achselzuck Wenn ich die Kupplung trete, während der Fahrt, weil ich auf eine Kreuzung zurolle...
  1. Latino
    Latino toujours quatre roues
    Armin
    Hi Fans,
    1. Wenn ich die Kupplung trete, während der Fahrt, weil ich auf eine Kreuzung zurolle oder auf eine Ampel, fällt die Drehzahl ab und er geht aus. Meist startet er wieder beim Einkuppeln oder ich muss neu starten. Blöd ist das, weil dann auch die Servolenkung plötzlich ausfällt und die Gasanlage hinterher wieder neu bootet (50 Sekunden auf Benzin). Können das die Kerzen sein? Oder ???
    2. Beim Anfahren im ersten Gang rupft es etwas, wenn ich zu viel Gas gebe. Kann das die Kupplung sein ? Oder ??? Ist nur beim Anfahren.
    Danke für eure Kommentare
    Gruß Armin
  2. #2 jeep-rider, 24.07.2012
    jeep-rider
    jeep-rider Jeeper
    Morgen,
    Uiii! Start-Stopp-Automatik beim Wrangler. Brauch isch auch !:grübel
    Nee, aber ich habe nur einen 2,5l, aber gibts bei den 4L auch diesen Drosselklappenschalter ? Vielleicht hätte der ne Macke?
  3. #3 fireboy, 24.07.2012
    fireboy
    fireboy Master
    André
    Bei mir hatten die selben Symptome mit der Drosselklappe und vorallem dem Leerlaufstellmotor zutun. Die würde ich mal gründlich sauber machen bzw. mir die mal anschauen.
  4. #4 SittingBull, 24.07.2012
    Fehlerspeicher schon ausgelesen?
  5. #5 christian73, 27.07.2012
    christian73
    christian73 STIFF-Master
    Geordi
    LEERLAUFSTELLER!
    chris
Motor geht aus
