Motor fällt mit der Drehzahl ab!!!
Diskutiere Motor fällt mit der Drehzahl ab!!! im JEEP Cherokee XJ Forum im Bereich Cherokee/Liberty; Der Jeep von meinem Vater hat folgendes Problem: bei Drehzahl ca. 1300 bis 2000 ruckt der Motor stark und gleichzeitig fällt auch der...
  1. #1 vinzent, 19.01.2010
    vinzent
    vinzent Guest
    Der Jeep von meinem Vater hat folgendes Problem: bei Drehzahl ca. 1300 bis 2000 ruckt der Motor stark und gleichzeitig fällt auch der Drehzahlmesser ab.
    Weiß wer was das sein kann, in der Werkstatt weiß es nämlich auch niemand!
    Es wurden bereits gewechselt: Nockenwellensensor, Verteilerkappen+ Finger, Zündkerzen+ Kabel, Verteilergehäuselager, und Drosselklappenpotentiometer.
    Bin froh um jeden Tipp, Dankeschön
  2. #2 Danieljetzt, 19.01.2010
    Hallo, ein paar infos mehr wären gut.
    Mindestens Baujahr und Motor...
  3. #3 Eagle Eye, 20.01.2010
    was ist denn, wenn er die angesprochene drehzahl übersteigt ??
    passiert bei last, bei langsamen hochdrehen, nur im stand, während der fahrt ???
  4. #4 Razorback, 20.01.2010
    Razorback
    Razorback Jeeper
    Axel
    Hatte die gleiche Leidensgeschichte. War dann die Lambasonde, die von Zeit zu Zeit in der Position stehen blieb. War totaler Zufall das dies entdeckt wurde. Mal einfach den Stecker abziehen, ob er dann läuft. Verbraucht dann zwar mehr Sprit müsste aber rund laufen.
